es geht um meine 2014er Beta 300RR - mit meinem Latein bin ich erstmal am Ende.
Heute bei der Ausfahrt war plötzlich meine hintere Bremse ohne Funktion.
Ich kann die komplett durchtreten ohne das etwas passiert.
Wieder zuhause hab ich alles gewaschen und nach Leckagen gesucht ohne etwas zu finden.
Bei Betätigung der Fußbremse rückt der Bremskolben nicht raus.
Man tritt quasi ins Leere.
Also haben wir erstmal entlüftet, ohne Erfolg.
Dann die Bremszang runtergebaut.
Der Kolben lässt sich mit Druckluft rausdrücken und ist gängig, sauber und ohne Laufspuren etc.
Ich gehe davon aus das hier alles funktioniert.
Wenn man die Bremse mit demontierter Bremszange tritt kommt auch etwas Flüssigkeit aus der Leitung, aber der Druck scheint nicht auszureichen um den Kolben zu betätigen.
Ich weiss leider nicht wie ich den Geber wirklich überprüfe.
Abgebaut hab ich den.
Wenn Bremsflüssigkeit im Vorratsreservoir ist und etwas auf der Seite zur Bremsleitung kommt beim betätigen zwar Flüssigkeit gen Bremse raus, aber es wird keine Flüssigkeit mehr nachgezogen
Sollte das nicht eigentlich so sein?
Ich kenne nur die Bremspumpe meines Trialers und da kann ich die Kolbenstange einfach rausnehmen. Das geht bei der Nissinpumpe nicht so wie ich das kenne.
Hat jemand eine Idee was ich zur Fehlersuche noch machen kann?
Gruß und Dank,
Jonas
