Fahren übers Rohr
  • Fahren übers Rohr
    Hab letztes an einer Baustelle so ein Rohr liegen gesehen und natürlich nicht vorbei fahren können.
    Um beim Überfahren eines Betonrohres zum Landen das Vorderrad gezielt runter zu bekommen: benutzt ihr da die Hinterradbremse oder einfach Gas weg oder Kupplung ziehen?
    Im speziellen Fall ist 4 m hinter dem Rohr das nächste ( allerdings kleinere) , wo ich vorher landen will, weils mich sonst dort aufs Maul haut.
    Mit langsam drüber knallt erstens der Rahmen so böse aufs Rohr und zweitens überschlägts mich, wenns VR auf den Boden kommt, hin und wieder.
    mal ein Beispielbild:
    Zuletzt geändert von engl; 06.04.2014, 11:45.
    Das Vorderrad nur so hoch wie nötig heben und das schon rechtzeitig vor dem Hindernis.
    Beim wieder runter fallen sollte es im oberen Drittel des Rohres landen. Beim wieder ausfedern dann den zweiten Gasstoß und aktiv mit aufs Rohr springen.
    Soweit die Theorie. An der Praxis muss ich auch noch üben... :trara:
    Jeremy Clarkson
      Kann man doch auch nebenher fahren
        Gut erklärt:
        In the previous De-weighting episode we saw that Brent was able to clear the obstacle without using the technique. With a bigger obstacle he will need to de-...
        Der Meister hat`s auch nicht leicht...............
        Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 19:48.
          Lutz, man kann auch um den dicken Kopf zu vermeiden, die Bieflasche in der Kiste lassen:Bier:
            nein, ... hätte ich das früher gewußt....
              :auslach: :)) Thats my way, ditt werd ick nie lernen, weiss aber dadurch wie blaue flecke am Oberschenkel gehen und was mein Helmschild kostet:craz:
              Odo
                tach ock
                dat ist farnicht so einfach die kante zu erwischen wenns zu wenig schwung hast knallst da richtig in den reifen :))
                gruß schmuddel
                  das teil ist ziemlich groß. nimmst du das echt volley?
                  klar, drüber rutschen geht nicht weil überschlag nach vorne zu 100% sicher ist.
                  du kannst auf die hinterbremse treten um das vr runter zu bekommen beim "runter springen" vom rohr, oder du dosierst den schwung der ganzen aktion so das du das vr oben hälst und mit dem hr nur das rohr überfährst ohne abzuspringen, kontrolliert also ...
                  ich würde mir dort erstmal davor und dahinter auf und abfahrhilfen legen das man das erstmal locker und ohne überschlaggefahr üben kann ... um dann irgendwann auf "level volley nehmen" überzugehen :Auge2:
Größe: 39,2 KB
Größe: 42,8 KB
Größe: 42,8 KB
                  :trara: GST :trara:
                    Beim letzten Extrem Enduro Training bei Marko hatten wir auch solche Dimensionen vor uns, als Rohr und als Table (Beton klotz mit ca 1m Kante und 3,5m Länge).
                    Mir hat geholfen die Sache in drei Abschnitte zu teilen, wie schon Artus beschrieb, 1. Anfahrt, Vorderrad richtig hoch anheben und ausreichend Schwung aufnehmen mit Gas bis zum Scheitel des Rohrs, oder bis aufs Plateau ( Betonklotz) dann 2. nicht hektisch werden und Vorderrad oben halten (beim Klotz kann man kurz absetzen) dann 3. bei der Abwärtsbewegung wieder Gewicht nach hinten und mit Gas-Stoß Vorderrad anheben und im Idealfall mit dem Hinterrad zuerst kontrolliert aufsetzen.(beim Klotz kann man auch abspringen mit Gas bis über die Kante und Gewicht nach hinten )
                    Nach einem Tag Übung ging das schon ganz gut, wichtig war, keine Hektik und Leute die es easy vormachen konnten. (Besten Dank an Marko Barthel) :daumen:
                      [ATTACH=CONFIG]28546[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]28547[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]28548[/ATTACH]
                      :gut2:geil vielleicht probier ich es doch nochmal. aber step by step. weiss ja jetzt wo es meinen Helmschild gibt:craz:
                      Odo
                        das weißt du sicher: in Rottenburg gibts ein paar "Kanten" wo man mit Wheely oben ankommen und Wheely Hangabwärts üben könnte
                        Homepage des Enduroclubs Rottenburg mit Infos zu Trainingszeiten der Motocrossstrecke
                        Mauz un Hoppel läähn im Dreck
                          grad erst gesehen!
                          Aber so hab ichs gemacht: Balken davor und dahinter; allerdings ist 3 m danach das nächste Rohr; drüberspringen hat mich also schon Überwindung und viele Versuche gekostet!
                            Fahren auf den Reifen...
                            Nun liegt da grad so ein Reifen rum ;) :
Größe: 89,4 KB
                              holy crap, sieht genial aus... da muss ich wohl noch laaaange trainieren
