Quietschende Bremsbeläge hinten KTM EXC
  • Quietschende Bremsbeläge hinten KTM EXC
    ich musste meine Bremsbeläge an der EXC350 Modell 2012 wechseln. Ich habe die Originalen durch Beläge von GoldFren ersetzt welche ich hier noch rumliegen hatte/habe.
    Seitdem quietscht die Bremse hinten ohne Ende bei jeder Betätigung.
    Im Prinzip ist es mir egal da ich gestern im Rennen erst wieder gemerkt habe wie schön man den Vordermann nerven kann und sie zur Seite fahren wenn man angequietscht kommt :))
    Nun aber Frage: Warum quietscht das so und tu ich mir so etwa die Bremsscheibe (wenn auch minimal) verformen?
    Rico
    Meistens hilft da auf der Belagrückseite ein wenig Kupfer-oder Keramikpaste.
    Beda
      Warm bis Heiß ... Sintermetallbeläge verschleißarm bei Schlamm ... die protestieren nur weil halt kein Schlamm
      Zitat K.A.
        Die originalen haben ja auf der Kolbenseite noch dieses Alublech und noch so ein anderes Teil aus was für Material das auch immer ist. Hast du die auf die neuen Bremsbeläge mit drauf gemacht ? Ich hab die immer von den alten originalen auf die Austauschbeläge mit übenommen . Einzeln gibts die ja nicht. Hatte ohne die Teile auch ein anderes Bremsverhalten .
          Dieses Originale Alublech habe ich wieder montiert bei den neuen Belägen. Dieses Quietschen kommt bei trockenen sowie nassen Bedingungen.
            Dann bin ich raus :weg:
            Oder einfach nur harte Beläge
            Zitat K.A.
              Das quietschen habe ich regelmäßig, abhilfe= ignorieren
              Nervt mich aber auch
                Auch bei organischen Belägen?
                Zitat K.A.
                  Fahre ich nicht
                    Aber eigentlich kenne ich das nur von vorne . Hinten war immer Ruhe .
                      Ausbauen, Kanten brechen und mit etwas Keramik/Kupferpaste wieder einbauen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2014, 21:05.
                        Hinterrad ist aber fluchtend drin?
                          http://www.ktmexc.de/werkstatt_howto/bremsbelaege3.jpg
                          teuer bezahlen und dann abfeilen.
                            wer nimmt denn ne holzraspel zum beläge anschrägen? :mauer:
                            ausserdem reicht es die ein- und auslaufseite zu bearbeiten.
                            und den bremsbelagschacht reinigen mit bremsenreiniger und oller zahnbürste.
                              Bitte mal schauen ob die Führungsbolzen des Faustsattels richtig leichtgängig sind!
                              Zitat K.A.
