EXC Felgen auf 250 Freeride
  • EXC Felgen auf 250 Freeride
    Hallo, ich bin neu hier und hoffe Hilfe zu bekommen.
    Ich habe mich nach ausgiebigen Probefahrten und langem hin und her überlegen von meiner 300er EXC getrennt und mich für die 250 Freeride entschieden.
    Diese bekomme ich am Dienstag.
    Über die Jahre sind natürlich einige Ersatzteile angefallen.
    Kann mir jemand sagen ob die EXC Felgen auch auf die Freeride passen, bzw. ob es eine Möglichkeit gibt sie passend zu machen?
    Vielen Dank schon mal und sportliche Grüße
    2 Räder, 2 Takte, 2 Eier:holy:
    passen nicht !
    passend machen? hab ich noch nie von gehört, ..........
      wird ja denke ich mal
      anderer Achsdurchmesser (kann man durch lagertausch hinbekommen)
      Zentrierung (andere Hülsen)
      Bremsscheibe (da hab ich keine Ahnung ob die Gleich sind vom Bohrungsmaß)
      sein,
      Sollte also machbar sein.
      (verbessert mich wenn das absoluter müll ist
        Das mit den Lagern hab ich mir nämlich auch schon gedacht.
        Vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrung
        Wär ne super Sache!
          gib doch einfach mal die LAgerbezeichnung die original drin ist und den Achsdurchmesser auf die die Räder passen sollen. dann kann ich mal nachschauen beim freundlichen Lagerhändler.
            Okay das mach ich wenn das Ding da ist.
            Bremsscheiben kann ich mir selber bauen.
            Mal schauen ob das Rad überhaupt in die Schwinge passt
              hilft das?
              würd mich auch interessieren.
              Quelle: 350FR 2012
              vorn
              LAGERDISTANZROHR VO. D22MM
              WELLENDICHTRING 32X42X7 BSL
              RILLENKUGELLAGER 6905 J1LLUC3
              DISTANZBÜCHSE D=22MM
              STECKACHSE VO. D=22 '12
              hinten
              RILLENKUGELL.6005 DDU2CG23S6NM
              SICHERUNGSRING DIN0472-47X1,75
              WELLENDICHTRING 32X47X7 BSL
              an der Bremse vorn brauchste nix ändern . vorne haben beide 260 Bremsscheiben drin.
              Bei der FR ist der Bremssattel Radial befestigt, da brauchste zur not nur ein paar U-Scheiben.
              hinten ??
                Perfekt ich schaue heute Abend mal nach
                  ach ganz vergessen
                  hier von exc 200 MJ2014
                  LAGERDISTANZR. 35X2 L=79,4 03
                  RILLENKUGELL.6906 DDU2CG23S6NM
                  WELLENDICHTRING 35X47X7 TC
                  STECKACHSE VORNE Ø26´07
                  hinten
                  LAGERDISTANZROHR 121,5MM 2001 1
                  RILLENKUGELL.6005 DDU2CG23S6NM 2
                  SICHERUNGSRING DIN0472-47X1,75 1
                    lager sind ja schon mal die gleichen drin vorne / hinten
                    = achsdurchmesser passt
                    müsste mit anderen hülsen also passen, wenn die exc-nabe nicht zu breit ist
                    SES - Racing
                      Zitat von x1-chris Beitrag anzeigen
                      ...wenn die exc-nabe nicht zu breit ist
                      stimmt, da war was....:kratz: is schon so lange her...
                      Gabel und Schwinge sind deutlich schmaler...
                      Zuletzt geändert von Fallsucht; 07.11.2014, 13:45.
                        So weit ich weiß hat die FR den Radsatz der SX 85 Großrad drin. Die Naben sollen wohl schmaler sein. Deshalb passt der EXC Radsatz wohl nicht. Hab ich mal in nem KTM Forum gelesen. Obs stimmt...Weiß ich nicht genau!
                        Klagt nicht,kämpft!!!
                          Nabe von der exc ist zu breit... Bremsscheibe kleiner und nur 4 schrauben etc blablabla!!!
                          Aber ich hab nen fast nagelneuen Radsatz Freeride 250 zu verkaufen
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Right : Die Naben sind von der SX 85 aber die Grossrad hat andere Felgen, die 250 R hat eigene. Bremsscheibe vorne 260 4Loch 110 Lochkreis, hinten hat auch das Kettenrad wie Scheibe nur 4 Loch aber andere Teilung als die SX , von der EXC passt nix wirklich, und damit meine ich nicht nur die Felgen:-)
                              Was willst du denn für den Raddatz noch haben?
