schlammigen Bach überwinden
    Hab schon überall rum gestochert. Ich kann den Stock überall versenken :/
    Werde mal anfangen Steine rein zu werfen :craz:
      Ich bekenne mich mal: In meinem... Garten... ja, da habe ich auch so einen Bach, der mich von meiner Spielwiese trennt. Der ist nicht ganz so breit (etwa 3 m vielleicht), aber genauso schlammig. Brücken gibt es dort nur in den Ortschaften, durch die der Bach fließt. Na ja, Ortschaften versuche ich meist zu meiden. Man will ja die Anwohner nicht stören... ;-)
      Auf jeden Fall denke ich jedes Mal über einen Sprung nach, habe aber noch keine geeignete Stelle gefunden. :Auge2:
      Ich müsste erst mal ohne Bach dazwischen 3 m Flugstrecke nachweisen können, bevor hier einen Versuch starten würde...
        ausserhalb, wie aufm letzten foto, 3te gang und vorm zügig drüberfahren fahrwerk komprimieren. sowas is meist nur kopf sache.:trara:
          du meinst also so
            so geht es auch
              Nimm dir 2 Kumpels mit und versuche es einfach...
              2 gang, vorher einfedern und wide fuckin Open den Hahn!
              Entweder du schlägst ein wie ein nasser Sack oder du drehst im begrenzer den Schlamm auf links. 😜
              :holy:Dirtbike Squirrels!
              http://vimeo.com/25669395
                Querung
                Da wo links und rechts Wiese ist, scheint das Ufer einigermassen fest zu sein... man könnte es so probieren : https://www.youtube.com/watch?featur...&v=H6Ujt4J-Cac
                Aber ohne Kumpels dabei würde ich es nicht machen, fals es doch nicht klappt :-).
                • #38
                  Falls du es probieren solltest mach auf jeden Fall eine Foto Dokumenation :gut2:
                  • #39
                    Wie wäre es wenn wir das im Rahmen eines Forentreffens klären
                    Ich würds mit Gaaaas im dritten Gang versuchen, zumindest nach ein paar :holler:
                    • #40
                      Forentreffen klingt gut oder wir warten auf denn ersten Frost
                      • #41
                        Auf jeden Fall hätte ich es nicht weit nach Hause falls ich die Kiste im Bach versenke
                        Hätte auch noch eine alte Baustahlmatte hinter der Garage liegen. vielleicht sollte ich die mal rein werfen.
                        • #42
                          Enduro = Die Überwindung von "natürlichen" Hindernissen mit dem Motorrad :vchris::weg:
                          Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
                          http://msc-haltern.com/mitgliedsantrag/
                          https://www.facebook.com/Motorsport-Club-Haltern-am-See-eV-1521896238073598/timeline/?ref=bookmarks
                          • #43
                            Der Bach auf den Bildern ist sicher künstlich begradigt worden... :))
                            • #44
                              Sagt übrigens der, der bis jetzt nur "Pfützchen" mit max. 3 Metern Länge (nicht Tiefe :Laugh:) überwunden hat :weg:....also ich jetzt ^^
                              • #45
                                So sieht es aus. Und statt dass Bachbett gleich künstlich mit Beton auszugießen..........:isi:
