nach nun gut 4 Jahren ist die Batterie wohl Schrott. Was für eine Batterie würdet Ihr empfehlen?
Danke Klaus
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 2 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Energieleistung | : 24 Wh |
Kälteprüfstrom | : 120 A |
Kälteprüfstrom Messmethode | : SAE |
Länge | : 113 mm |
Breite | : 69 mm |
Höhe | : 85 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.5 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Spannung | : 12v |
Kapazität |
: 1.58 Ah (10 Std) |
Energieleistung |
: 19 Wh |
Kälteprüfstrom | : 105 A |
Länge | : 113 mm |
Breite | : 69 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.4 kg |
