Benzin statt Öl im Motor
  • Benzin statt Öl im Motor
    Ich brauch mal auf die Schnelle ein paar Tips. Bin gerade in der Feuerwehr und unsere Pumpe streikt. Es ist kein Öl mehr drin, dafür schwimmt alles voller Benzin. Ist ein 4 Zylinder viertakter von Fiat. Wer hat den ein- oder anderen Tip für mich???
    getapert auf Streichelglas
    Zündquellen fernhalten!
    Im Ernst:
    Was ist voll Benzin? Der "Getrieberaum" oder nur die Auffangwanne drunter, usw.. Schlauch ab/undicht zwischen Vergaser und Tank. Vergaser oder Einspritzer.... Fragen über Fragen.
    Einfach logisch vorgehen: Benzinzufuhr prüfen, in Ordnung bringen, dann das Motoröl: zu wenig oder echt ein Leck? Mal auffüllen und sehen obs verschwindet und wohin.
    Viel Erfolg!
    Erhard
      Mindestens die Ölwanne. Vergasermotor BJ 1993. Ölmeßstab ohne Öl, dafür nass und stinkt nach Benzin
        So wie es aussieht wurde das motoröl durch Benzin ersetzt. Läuft das evtl über ein nicht richtig schließendes Ventil rein?
          Falls noch mechanische Benzinpumpe dran ist , ist die defekt (Membran) und pumpt das Benzin in die Ölwanne statt durch die Leitung !
