GasGas MC 250 Kühlwasser aus Überlauf
  • GasGas MC 250 Kühlwasser aus Überlauf
    Servus !
    Ich hab ein kleines Problem mit meiner MC 250 und ich weiss nicht weiter vielleicht könnt ihr mir helfen...
    GasGas gekauft dann hab ich direkt eine Inspektion gemacht. Dann hab ich gemerkt im kühler ist ein hauch von öl es könnte auch einfach nur ein mini tropfen gewesen sein, wo im Kühlwasser mit drin war...
    Also hab ich mal vorsichtshalber denn Kopf herunter genommen. Neue Dichtungen plus Dichtmasse. Direkt wieder zusammen geschraubt ordentlich natürlich Kühlflüssigkeit rein gemacht sprang direkt an und läuft auch im stand sehr gut eventuell ein wenig zu fett aber das spielt ja hier nicht die rolle.
    Die Kühlflüssigkeit läuft aus dem Überlauf trotzdem noch raus ? Es ist soweit Rausgelaufen das nicht mal ganz knapp über den Lamellen noch Flüssigkeit ist.?
    Der Deckel schaut aus als wäre es noch der 1.
    Wie hoch soll der Füllstand oder die ML Zahl sein ?
    Was ist die Perfekte Temperatur wo der Zylinder haben soll ?
    An was kann es noch liegen vielleicht kann mir ja jemand helfen.:kratz:
    Lg GG250
    Die Lammellen gerade bedeckt, reicht.
    Deckelsichtprüfung
    Ein neuer ist erschwinglich.
    Wann läuft das Wasser raus? Direckt oder wenn sie warm ist?
      @Gaso es läuft ziemlich direkt raus sobald der motor an ist.
      Kopf dichtung kann es ja eigentlich nicht sein weil sie gut und rund läuft ?
        Wie gaso sagt, die dichtung im deckel wird rum sein...die macht erst bei 1,4-1,8 bar auf je nachdem was fürn deckel verbaut ist und erst dann kann das wasser übern überlauf raus bevor die kühlerlamellen explodieren :))
        also neuer deckel drauf und es wird gut sein..:gut2:
          Danke für die nachrichten Jungs[emoji106]🏻 werde jetzt einen neuen deckel bestellen und schreib dann mal das end ergebnis rein[emoji39]
          Mfg GG250
