nur auf einer seite.....laut ktm kommt da nur 1e feder und zwar auf der zündungsseite rein.....das problem ist nur in meinem motor waren 2.....da im motor aber 2 plätze für 2 federn vorhanden sind verunsichert mich die explosionszeichnung von ktm wo eben nur die eine feder zu sehen ist
getriebe ktm 300 exc 2012
wollte mal fragen ob jemand weis ob auf der langen welle im getriebe wo die 2 schaltgabeln angebracht sind links und rechts von der welle sich eine feder befindet oder
nur auf einer seite.....laut ktm kommt da nur 1e feder und zwar auf der zündungsseite rein.....das problem ist nur in meinem motor waren 2.....da im motor aber 2 plätze für 2 federn vorhanden sind verunsichert mich die explosionszeichnung von ktm wo eben nur die eine feder zu sehen istStichworte: -
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist in einer Welle auf beiden Seiten eine Feder und in der anderen nur auf einer. Also wird die Zeichnung vermutlich schon richtig sein. Genauer kann ich es so aus dem Kopf nicht beantworten.Unbekannt bekannt
