Ich bin neu in diesem Forum, und fahre , oder sagen wir schraube eine Husaberg Te 300 `12.
Ich hab sie gekauft mit 50 Bh. Sprang gut an, lief gut und sah gut aus, bis ich nach 2 Fahrstunden nochmal aus reiner Routine den Kolben begutachtet habe, durch den Auslass. Dieser schien mir gut verschlissen und nach Demontage des Zylinder offenbarte sich eine Abnutzung des Kreuzschliffes. Schnell war klar, neuer Kolben und Feinhonen. Beim Besuch eines örtlichen Motorinstandsetzers dann der Schlag. Der Zylinder, wohlgemerkt ohne tiefere Riefen, könne nur noch neu beschichtet werden. Nach Zerlegen des Vergasers war schnell klar, dass hier vom Vorbesitzer mit der Lufipflege gegeizt wurde. Kurbelwelle und Pleullager schienen soweit in Ordnung, lief alles geräuschlos und ohne rattern oder sonst was.
Nun zum Problem: Nach 6 Wochen hab ich den Zylinder wieder, frisch beschichtet aus Langcourt. Kolben nen Wössner Schmiedekolben.
Eingebaut ist alles richtig gewesen meines Wissens.. Z wie X maß war eingestellt, da sonst nichts verändert wurde am Motor, hätte ja alles gut sein sollen. Der Motor war sauber zusammengebaut, Dichtungen neu, Drehmomente eingehalten, Motul 800, 1:50 gemischt mit super plus. Vergaser war Ultraschall gereinigt, die Düsen neu. 38 LLD auf 1,5 Standard Nadel auf 4 und HD 165 bei Temperatur ca 16 °+ das ganze auf einer Höhe von 300 bis 400 Metern. Zündkerze neu BR7ES.
Jetzt, nach !!! 3 Bh !!!! schau ich in den Auslass und mich trifft der Schlag. Hohnschliff wieder weg und Zylinder erneut eingelaufen... Weitere Fotos folgen . Eins ist im Anhang. Kolben schaut jedoch gut aus. :mauer: Luftfilter war neu und geölt. Dreck sollte keiner reingekommen sein. Selbstverständlich hab ich sie eingefahren. Also das ganze Prozedere mit warmlaufen, abkühlen, warmfahren, abkühlen, und immer schön Lastwechsel und bloß nicht zu hoch gedreht.. Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das hier jemand ne Idee hat, wo der Fehler liegen könnte.. Klingeln hat man keins gehört nageln eigentlich auch nicht. Wenn ich was vergessen habe, einfach fragen :Auge2:. Hat jetzt 56 Bh...
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Bemühungen
