KTM EXC 250 F verzögerte Gasannahme (Vergaser)
  • KTM EXC 250 F verzögerte Gasannahme (Vergaser)
    hat jemand einen Tip für mein Problem?
    Habe eine EXC 250 F Modelljahr 2011 (noch Vergaser), die verzögert Gas annimmt. Wenn ich schnell Leistung brauche und am Gas komplett aufdrehe, fällt sie erst in ein Loch bevor sie kommt. Wenn sie auf voller Betriebstemperatur ist, geht es besser aber das Problem bleibt bestehen. Ist schonmal blöd vor ner Steigung und die Kiste kommt nicht oder erst verzögert.
    Ein FMF Slip on ist verbaut. Was meint ihr ? Hauptdüse ? Nadel weiter höher?
    Ich weiß das testen am besten ist, aber eine Richtung von einem Erfahrenen zu hören wäre echt nett.
    Danke & viele Grüße,
    Andy
    einfach den slip on dran gebaut und nix geändert ???
    minimal: die nadel eins höher hängen und die hauptdüse etwas grösser wählen, welche haste drinnen ??
      ne 168 er Düse. Ich glaube das ist der Standard....
      Schöne Grüße,
      Andy
        Änder auf 172
          Okay, danke werd ich das mal probieren und die Nadel ein Stück höher hängen
            Nadel eins hoch und Düse 172. läuft perfekt :-)
              :gut2::gut2:
