Kette spannen
  • Kette spannen
    kaum registriert habe ich direkt die erste Frage..:kratz:
    Wie oft müsst ihr eure Kette nach spannen?
    Ich fahre im Schnitt an einem Wochenende so ca 6-8 Stunden. Nach spätestens 2-3 Wochen muss ich wieder ein gutes Stück nachspannen, ist das normaler Verschleiß oder sollte ich bei der nächsten Kette eine belastbarere kaufen?
    Im Moment ist eine relativ günstige Kette von D.I.D. drauf.
    Danke schonmal im Vorraus:gut2:
    Das wären ja im Schnitt 7hx2,5 Wochen=17,5h Fahrtzeit. Finde das ist ne Menge bis man wieder die Kette spannen muss.
    Hab in 20h bedauerlicherweise schon ganze Kettensätze verheizt.
    Kommt auch sehr aufs Gelände und die Feuchtigkeit an.
      Okay dann bin ich ja beruhigt, danke!:gut2:
      Mein Vater (Der aber nur auf der Straße fährt) meinte das wäre auffällig häufig, aber dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen
        Mach das nich zu stramm !
        Ich hab bei 75bh 2x nachgespannt. Kannste aber nicht nach gehen, War ein sehr trockener Sommer und kaum Sand.
        Von unterwegs
          Wie viel Spiel stellt ihr ein. Finde die Herstellers Angaben zu locker. 36-40mm Durchhang, macht beim Lastwechsel elende Geräusche.
            Das ist nicht zu locker, stell dir vor die Kiste federt hinten kpl. ein.
              Kette spannen
              Am Ende des Schwingenschleifers drei Finger spiel habe ich für gut empfunden.
              Edit: Oberseite und unbelastet
              Zuletzt geändert von chinablau; 11.03.2016, 20:49.
                Mit Ketten gibts alles. Einmal zu stramm und beim Einfedern überdehnt - sofort komplett hinüber. Scottoiler dran und nur entspannt onroad unterwegs und immer gut gepflegt halten die schon ein paar tausend Kilometer mehr. Mit der DT 125 ist mit viel Optimismus meine alte MTX vergleichbar. Da wurde bei vielleicht 30% Offroadeinsatz ne Kette auch nicht älter als 4000 km.
                Was für ne Kette ist da verbaut?
                Christian
                  Hast recht.... habe mir gerade die Geometrie angesehen. Beim Durchfedern zieht es die Kette elende lang.
                  Werde morgem das Spiel erhöhen.
                  Wie klingt deine Kette beim Lastwechsel? Klang bei mir als ob das Pleullager fertig ist.
                    keine Ahnung, denke noch die originale von KTM
                      Kein Ahnung, mein Bock ist zu laut. :grjub:
                      Nee, mal im Ernst, die klappert halt bei abrupten Lastwechseln, aber dafür ist ja an der Schwinge auch der Kettengleitschutz.
                      Jens
                        genau, im voll eingefederten zustand darf die gerade mal so stramm sein, dass keine kraft am ritzel "zieht" sonst verabschiedet sich simmerring oder sogar auf dauer das lager...
                        Also wenn ich lese 75bh zweimal gespannt dann mach ich wohl was falsch....ich muss alle 15-20 std spannen
                        :kratz:
                          Also im teillastbereich oder grad mal ne verbindungsetappe mit gleichbleibender geschwindigkeit da klackert ne kette meistens...besonders im moment teillast/schiebebetrieb...
                            :kratz:
                            nicht im voll eingefederten zustand, sondern dann, wenn ritzel, schwingenachse und hinterradachse eine linie bilden ist die spannung der kette am größten (bzw. die distanz zwischen ritzel und kettenblatt).
                            voll eingefedert ist die spannung dann schon wieder geringer.
                            Teuber-Motorsport.de
                              Genau, deshalb wenn man es genau Wissen will Moped so weit ein federn das es die beschriebene Linie gibt und in der Stellung sollte die Kette immer noch etwas Spiel haben. Bei Sand und Schlamm darf es ruhig noch etwas Mehr spiel sein.
                              Ich spanne die Kette schätze ich so 5x in ihrer Lebensdauer. Ich fahre lieber etwas mehr Spiel wie zu wenig.
