Fe 550 Bj 04 Bremskolben
  • Fe 550 Bj 04 Bremskolben
    Ich bekomme bei meiner Fe 550 keine festen Druckpunkt an der Vorderbremse hin. Ich habe sie schon mehrfach entlüft ohne Erfolg. Ich denke dass der Kolben an der Bremsarmatur undicht ist, da sich der Punkt als besser und als schlechter anfühlt. Mann kann den Hebel bis zum Griff ziehen.
    Ich habe leider aber keinen Überholkit gefunden. Wo kann man soetwas kaufen ?
    Kann es auch sein, dass die Zange unten undicht ist ?
    Schonmal danke im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen
    Marc
    Besorg dir mal dieses Ventil und montiere es
    Husqvarna Motorcycles ist ein Pionier im Bereich Premium-Enduro-, Motocross-, Street- und Reisemotorräder. Alle Maschinen der Marke sind auf höchste Leistung ausgelegt.
    danach solltest du ganz einfach entlüften können .
    aus welchem Bereich kommst du ?
      Ist das eine automatische Entlüftung ?
      Was meinst du mit Bereich ?
      Ich habe seit kurzer Zeit angefangen Enduro zu fahren und Schraube schon seit Jahren an Motorräder.
        Das ist ein Ventil was verhindert das du Luft beim Pumpen in das System kommt.
        Bleibt dann immer drin.
        Mit Breich meine ich deine Wohngegend, weil ich zwei gute Husqvarna Vertretungen kenne die dir mit e-Teilen wohl helfen können.
        Vielleicht auch bei dir um die Ecke ....
        Schreib es mir einfach per Pn Nachricht , muss ja nicht jeder deine Wohnadresse haben .
