WICHTIG !! Motorräder mit Euro 3 bis zum 31.12.2015 zulassen ...
    ... aber den Lichtschalter kann man problemlos tauschen, denn der alte passt ohne Anpassungen - war die erste Aktivität am Moped :))
      Die Modelle ab 16 haben doch einen neuen Schalter bekommen oder etwa nicht?
      Ist bei dem dann das Licht permanent an oder auch abschaltbar?
        Licht ist permanent an - aber im Gegensatz zur EXC kann der "Licht-Teil" des Schalters einfach gegen den des Vorgängermodells getauscht werden. Es sind keine Anpassungen nötig. KTM hat einen komplett neuen Schalter, der vermutlich auch bei der Husky kommen wird ...
          Die Aussage verstehe ich nicht ganz?
          Also kann ich bei den neuen Schaltern einfach umbauen oder wie?
          Oder meintest du, dass die aktuellen Huskies das haben und das an der KTM nicht geht?
            Genau. Einfacher Umbau nur bei Husky
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              Deswegen wollte der Händler uns also eine Huskie andrehen:Laugh:
                Versteh ich das nicht richtig? Ein Lichtschalter an/aus wird getauscht? Gegen was bitte? Gegen einen an/an?? Oder geht's da noch um das Abblendlicht/aufblendlicht?
                  Der org. hat keine "Aus" Stellung.
                    Der org. Schalter hat keine "Aus" Stellung.
                      ??? Der neue hat keinen Ausschalter. Es geht ja darum ein dauerlicht zu haben, oder? Und für was brauch ich dann überhaupt einen Schalter?
                        Um das Dauerlicht auszuschalten natürlich.
                          Über den Schalter wirst du wohl noch zwischen Abblend- und Fernlicht schalten können. Sonst macht ein Schalter ja keinen Sinn:craz:
                            Für die Blinker, die Hupe und Fernlichoder so
                              Ja klar. 3 Schaltstellen. Fernlicht, Abblendlicht, Aus. Wie früher
                                Ab 01.01 darf es keinen Ausschalter mehr dran sein.
                                "Es scheint so wie ich das heraus lese um die Lichtschalter zu gehen. Bei den alten Schaltern kann man das Licht ja ganz ausschalten und das ist ab 2016 bei Neuzulassungen nicht mehr erlaubt."
                                Ich selbst habe einen anderen kabelbaum drin. Ohne Blinker, Hupe und wechsellicht. Ich habe einen killschalter und ein Licht an/aus dran. Zum anmelden müsste ich dann eh den kabelbaum/Blinker/Hupe aus dem Sherco kartonholen und den Mist anbauen....
