ich habe bei meiner EXC 250 folgendes Problem das meine Batterie nicht mehr geladen wird.
Folgendes habe ich schon überprüft:
- Batteriespannung bei laufendem Motor gemessen (gleich der Spannung wenn der Motor aus ist)
- Spannungsregler von einem Kumpel eingebaut (keine Änderung)
- Kabel vom Kabelbaum überprüft (Sichtkontrolle auf defekte und gewackelt wegen evtl. Kabelbruch)
- Spannung von Lima kommend gemessen (gemessen an weißen und gelben Kabel, Steckverbindung getrennt, somit ohne Regler. Spannung ca. 8 … 10V AC im unteren Drehzahlbereich. Ist bei meinem Kumpel aber genauso.)
Normal soll die Spannung von der Lima kommend doch 30 bis 40V AC betragen oder?
Eine Idee ist auch das die Spannung von der Lima kommend zusammenbricht wenn der Laderegler angeschlossen ist. Bis jetzt habe ich nur bei abgeklemmtem Laderegler gemessen.
Ich werde heut Mittag nochmal messen wenn alles angeschlossen ist.
Jemand eine Ahnung was ich noch testen könnte?
Ich kann den Fehler bis jetzt nicht wirklich eingrenzen.
Gruß Roland
Hier findet Ihr den Schaltplan:
