Erste Hilfe wenn Moppet im Wasser auf Tauchgang
  • Erste Hilfe wenn Moppet im Wasser auf Tauchgang
    Hallo zusammen. Mich würde mal interessieren wie man sich verhält wenn das Moppet z.b. bei einer Bach / Fluss durchfahrt mal komplett oder zum teil im Wasser untergeht.
    Angenommen das Moppet kippt mitten im Bach um.Was dann ???:kratz:
    mit schwimmbewegungen beginnen.....
    2 takter: im besten fall, ablassschraube am kurbelgehäuse öffnen, wasser raus, luftfilter raus, mopped aufs hinterrad stellen und das restliche wasser raus.
    mopped anmachen und warmfahren. vielleicht ein schuss mehr öl ins benzin, dass die lager gut geschmiert werden. fertisch. schauen, dass alles gut warm wird, damit sich kein wasser in die lager absetzt.
      :frech:
      :grjub:
      Erik :taste1:
        Kerze raus und kicken oder e-Starten, wenn es auf dem Hinterrad steht.
        Definitiv keine weiteren Startversuche, wenn der e-Start den Motor nicht durchzieht. Dann ist Wasser im Brennraum und mit dem Kickstart haust du dir das Pleuel krumm.
        Achso ... Grundsätzlich:
        1. Entwässern
        2. Warmfahren bzw. weiter fahren (damit restliches Wasser verdampft)
        3. schnellstmöglich Öl wechseln
        Jeremy Clarkson
          Als allererstes feststellen, wo überall Wasser eingedrungen ist
          Dann mithilfe der Schwerkraft die grössten Hohlräume leeren. Es soll Leute geben, die ihr Moped dafür auf den Kopf stellen. Bei mir hats in der Regel gereicht den Endtopf auszukippen. Danach Luftfiltter & Vergaser prüfen und ggf trocknen. Dann checken ob Wasser in den Motorrsum gedrungen ist & ob das Öl milchig aussieht. Dass heisst dann: Ölwechsel.
          Süd-Toskana offroad: www.moto-adventures.de
            Wenns pressiert wegen Rennen: Möp aufs Hinterrad, bischen warten, bis Wasser abläuft, dann mit eStarter starten, bis es wieder läuft und dann Gas geben, daß es alles Restwasser durchzieht und weiterfahren!
            Wenns ned pressiert oder so ned anspringt, kann man dann allen anderen Schnickschnack machen! ;)
            Gruß engl
            Glaube ich.....
              ...die vermutlich sinnvollste Variante... Evtl noch eben Kerze raus und dann den Starter orgeln lassen... Dauert im allgemeinen keine 10 Minuten und du kannst weiterfahren...
                War am Erzberg 13 recht schön zu sehen
                  Habe mal meine 250 2T KTM in Schlammwasser gelegt . Viele hilfbereite Leute haben geholfen . Unteranderem Motorrad aufs Hinterrad. War großer Fehler!!
                  Im Bogen vom Krümmer war Schlammwasser die eine Hälfte floß aus dem Auspuff ,die andere Hälfte in den Motor. Würde immer den Krümmer weg bauen.
                    Moinsen,
                    bei Schlammwasser ist vorsicht geboten. Wir durften deshab mal eine XR 400 komplett zerlegen, da steckte bald 1 Eimer Sand drinne.
                    Der Norden beginnt am Nord-Ostsee-Kanal und nicht vor der Elbe !
