Umlenkungsschutz Hyde - Husqvarna / KTM SX
  • Umlenkungsschutz Hyde - Husqvarna / KTM SX
    Guten Morgen zusammen,
    hat jemand schon Erfahrung dem Umlenkungsschutz von Hyde gemacht?
Größe: 45,0 KB
Größe: 26,9 KB
    Der sieht interessant aus ! Eine gute alternative gegenüber 250 Euro :-) ! Ich denke das lohnt sich mal zu testen ...
    Also ..hat jemand Erfahrungen ?
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    LIEBER STEHEND STERBEN ALS KNIEND LEBEN
      Sammelt halt auch Dreck,
      wieder ein Teil das man oft an und abbauen müsste, weil es sonst darunter gammelt. Aber für die Aufgabe an sich wohl gut.
      VG Erhard
        Obie Link Guard is designed to protect the bearings and extends the life of the suspension of your dirt bike. Try one today. Risk free.
        Hat jemand diesen Unterfahrschutz mit Umlenkungsschutz verbaut ?
Größe: 80,7 KB
          Würde mich auch mal interessieren das Thema. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Kunststoffschutz für eine 350er Beta. aber leider lässt sich nichts vergleichbares wie die Obie finden auf dem deutschen Markt.
          Ich denke es bringt schon etwas. Das Kunststoff ist dick und verteilt die Energie somit bzw. leitet diese in Bewegung um indem man über das Hindernis rüber rutscht. Für Baumstämme und so sicherlich auch ausreichend. Schmutz kommt nicht so an die Lager. Auf spitzen Steinen und Felsen währe ein Metallteil vielleicht die bessere Alternative.
            Ich hatte an der 300er ktm den hyde verbaut ! Der war auch aus dickem plaste ! Hat alles ausgehalten.
            Vielleicht hat hier jemand eine Idee den obie in D zu beziehen ?? Ich würde ihn kaufen und testen !
              Ja für den Preis von 40 - 50 Euro kann man es mal ran bauen. Einige Profis haben den ja auch verbaut. Also so schlecht kann er wohl nicht sein.
                Hat jemand schon einmal über USA bestellt ? Hatte bis jetzt noch nicht mit $ bezahlt ...
                  Hätte etwas bedenken wegen dem Zoll wie das so alles funktioniert. Ansonsten habe ich gerade bei Obie mal geguckt. Sieht recht einfach aus. Allerdings liegen die Versandkosten bei 26,95 $. Anschließend einfach per Paypal bezahlen. Alles in allem dann so um die 70 €.
                    Geht das per Paypal in $ dann auch ?
Größe: 28,3 KB
ID: 903413Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 19,3 KB
                        Also eigentlich handelt es sich nur um eine platte aus z.b. Alu oder Plastik die an den originalen unterfahrschutz montiert wird !
                        Das schau ich mir mal an ! So eine platte zu machen sollte kein ding sein ! Auf der Seite sieht man genau wie es aufgebaut ist und gemacht wird ...
                          Das hatte ich mir gestern auf dem Heimweg auch gedacht. Wenn man eine flexible 4mm Kunststoffplatte (PE-HD = PE300) bekommen kann sollte es kein Problem sein. Mit der Stichsäge die Form aussägen, warm machen und etwas biegen. Halber Tag arbeit.
                          Zuletzt geändert von hölschi; 10.03.2016, 06:22.
                            Richtig ! Oder Alu ... sollte auch gehen ! Ich werde mal versuchen wenn es die zeit zulasst und berichten !
                              Genau Versuch macht Kluch :kratz:
                              Habe mir gerade bei Amazon eine Kunststoffplatte bestellt (PEHD in 4mm) 50x50 cm für 7€ + Versand
