KBA warnt vor Motorrad-Stoßdämpfern Öhlins TTX36
  • KBA warnt vor Motorrad-Stoßdämpfern Öhlins TTX36
    http://recall.ohlins.eu/de/check/ttx-shock-absorber/
    Zuletzt geändert von Elvis74; 08.03.2016, 20:45.
    Mir egal- mein TTx fährt wahrscheinlich irgendein Bastard in Frankreich...
    Hoffe er hat keinen Spaß dran!!!
      betrifft aber nur den TTX36.... würde mich aber interessieren was die da in der produktion verbockt haben.
        klar betrifft es nur die TTX36, aber hier sind doch viele die sich auch auf der Straße tummeln....
        Angeblich soll eine Mutter im inneren nicht richtig befestigt bzw. angezogen sein, so das sich diese lösen kann und der Dämpfer dadurch auseinanderfallen kann.
        Kann mir nur vorstellen das es die Mutter ist die den Kolben auf der Kolbenstange hält.
          das wäre mit dem Öl-Druck-Dämpfer so nicht passiert...
          Diese Gasdämpfer sind echt lebensgefährlich!
          :weg::weg::weg:
            [emoji38]
            :weg::weg::weg:
            Du bist so böse...
            Ich bin dafür,daß besonders in Deine Fall, alle Hetzer, öffentlich auf'n Scheiterhaufen kommen [emoji23]
              genau diese Mutter ist es. Bei den Amis auch gerne Jesus-Nut genannt. Kommt vom Militär. Bei den Helikoptern ist es auch lediglich eine einzige Mutter, der die Rotoren am Platz hält.
              If you're loosing this nut, you'll be talking to Jesus.
              Diese Mutter wurde wohl bei der Produktion der besagten Dämpfer, so vermute ich, nur aufgeschraubt, aber nicht richtig festgezogen worden sein. Da es sich um eine selbstsichernde Mutter handelt haut die nicht gleich ab, aber es reicht ja, dass sie zu locker sitzt um ggf Schaden anzurichten.
