Ich bin seit ein paar Tagen besitzer einer EC300 Bj.05 und Sie macht an sich einen guten eindruck, jetzt kommt aber das leidige problem.
Sie Springt warm und Kalt gut an, jedoch wenn ich fahre und mehr wie 1/8-1/4 gas gebe ist es wie, wenn ein DZB aktiv währe und sie zu Fett läuft. Kerze ist auch recht nass und dunkel. Von der Leistung ist sie so, das man nicht mal das Vorderrat hoch bekommen würde.
Schon getan:
-ALS kontrolliert: Klemmt nicht und wird auch angesteuert hat jedoch großes spiel
Bild:
Roter Pfeil ca. 4-5mm Spiel (1mm das lager im Sitz in der längs Achse und der Rest die Welle)
Blauer Pfeil in ruhe stellung hängt das gestänge unten im Loch an der wand richtung Auslaß an und hat dort 2-3mm bei Drehung von hand keinen wiederstand. dann kommt der Wiederstand der Feder
Wenn der Motor läuft, wackelt das auf der Roten Achse auch recht stark hin und her.
-Birne ist frei und keine dellen die was beeinflussen (keine KAT Birne)
-Endschalldämpfer ist leer (Weil das Lochsiebrohr gebrochen ist)
-Vergaser Düsen sind frei und kein Schmutz zu sehen
-Luftfilter wurde auch gereinigt.
-Neue Kerze verbaut. NGK BR8ES
Gasa Settings:
HD175
ND38
Nadel N1FF(oder N1EF:kratz:) Clip. 2 von oben und mitte keine änderung
Ich brauche Hilfe =(
kleinshorty
