Gasgas ec 300 braucht ständig Zündkerzen
  • Gasgas ec 300 braucht ständig Zündkerzen
    Hallo erstmal,
    Bin neu hier im Forum aber gleich mal zu meiner Frage,..
    Ich habe mir eine Gasgas ec 300 Bj03 mit Getriebeschaden gekauft, neues Getriebe eingebaut und wider zasammengebaut, jetzt habe ich allerdings das Problem das mir andauern die Zündkerze kapput geht. Teilweise unterm fahren und teilweise geht sie nach dem abkühlen einfach nicht mehr an. (Kerze ist dan immer schwarz und nass)
    Hab jetzt mehrere NGK br8es und heute eine b10egv versucht hat bisher aber nichts gebracht.
    Meinem Gefühl nach fehlt ihr im oberen Drehzahlbereich auch etwas die Leistung und im Standgas läuft sie teilweise auch nicht Sauber...
    hätte evtl an die Membran gedacht oder Vergaser einstelung:kratz:
    Wäre aber erstmal über Tipps dankbar:))
    Klingt ganz nach einem defekten KW Simmerring auf der Kupplungsseite.
      Wenn du oben in das "suchen" Feld Zündkerze eingibst kommen viel mögliche Lösungen.
      Da soltest du mal was lesen.
      Z.B. Kerzenverschleiß KTM EXC 300
        Ist die Zündung denn korrekt ein gestellt? Das kann dir auch die Kerzen fressen.
        Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
          Ja, ich würde mal die Kontakte kontrolieren
            Der Simmering ist neu jedoch ist die Kw an der stelle etwas eingelaufen, hatte gehoft es würde soweit gehen...
              Zündung hat so ein kleines Zentrirblätchen sag ich jz mal bei einem der Schrauben mit drin sollte Normal nichts sein oder?
                Membranen mal kontrolliert?
                wahrscheinlich sind die hin
                Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur. (Jean Paul)
                  Werd ich morgen anschauen
                    Membran wird in dem Link oben auch drauf hingewiesen [emoji12] [emoji23]
                    Man weiß halt wo's hin geht
                      ja:))
                      Membran sind auf jeden Fall defekt werde die jz mal wechseln, Vergaser und luftfil sauber machen und schaun obs besser wird.
