Gasgas Ec250 4T Blinker Problem, wo steckt das Relai?
  • Gasgas Ec250 4T Blinker Problem, wo steckt das Relai?
    Hallo
    ich habe eine ec 250 fse (4t) von 2011.
    und zwar leuchten die blinker konstant, wenn ich sie betätigte. dh. blinke ich rechts, leuchten die rechten kostant. links demnach das selbe spiel.
    ich vermute dass das relai kaputt ist, jedoch finde ich es nicht ... ich vermute es ist gegenüber dem luftfilter, aber hab bislang kaum erfahrung mit enduros.
    vielleicht kann mir wer den entscheidenen tipp geben... :)
    ps: der vorbesitzer hatte wasser im luftfilterkasten, ca 4 cm hoch, und halt unter dem luftfilter. da sie auch schon paar mal umgefallen ist könnte es sein dass die elektronik, die darüber ja liegt was abbekommen hat ?:who:
    lg
    Hallo Walter! Das Blinkrelais ist im Kombischalter integriert. Wenn Du nur vorne Blinker montiert hast, ist es normal das die Blinker nur leuchten und nicht blinken. Hast Du allerdings alle 4 Blinker angeschlossen, und es blinkt trotzdem nicht, dann ist das Relais im Lichtschalter (Blinkerschalter) defekt.
    Dann hilt nur ein neuer Kombischalter.
    Wie blöd ist das denn?? Ja, man versucht heutzutage, bei den Wettbewerbsfahrzeugen, den Platzbedarf für die elektrische Einrichtung zu minimieren. So wenig Kabel wie nötig, so wenig Bauteile wie möglich.
      hi
      danke für die schnelle antwort. bist du dir ganz sicher ?! weil ich habe den schalter aufgeschraubt und darin kein relais entdeckt.
      ich habe 4 blinker dran.... ich brauche das jetzt nur für den tüv, da ist mir so ein schalter für knapp 80 euro eigentlich was lästig ;D
      also gibts auch keine andere lösung ?
      so siehts im schalter aus :
Größe: 54,2 KB
        Ja ärgerlich sowas und dadurch nicht ganz billig
          Ja, er ist sich ganz sicher!
            ok, und woher bekomme ich das teile? wenn ich die nummer bei verschiedenen shops eingebe finden die nix... EE602012510
            ihr ne idee oder ggf sogar nen link ?
              Wende Dich vertrauensvoll an Tim Taylor. Da bekommst du, was dein Moped braucht.
              Und wenn ich dir noch einen Tip geben darf...... http://www.enduroforum.eu/forumdispl...telle-mich-vor
                Also bei mir funst das mit zwei Blinkern vorne.
                Blinken halt schneller, aber das ist ja normal.
                getapert per Wischphone
                  ok mach ich, und vorstellen kommt auch noch ;)
                    Ich würde es bei Tim Taylor kaufen, er hat dir ja auch den Tip gegeben! :))
                    Gruß Joe
                    Kann der Bauer nicht schwimmen liegt es an der Badehose
                    ! :D
                        Ach ja, beim Tim ( Marc Haftka ), da wird dir geholfen.
                        Kannst da auch gerne anrufen.
                        Der Mann lebt für GasGas.👍
                          Marc ist ein Top Lieferant für GasGas Mopeds und Ersatzteile! Schnell, zuverlässig und steht auch mit Tipps bei Reparaturen zur Seite.
                          ...und wech:weg:
                            Erfahrungen Gas Gas
                            habe auch eine Gas Gas gefahren!
                            War immer sehr zufrieden mit meiner.
