Liegt die Zukunft für Enduros im Elektro Antrieb ??
  • Ja es gibt ware HV Fahrzeuge allerdings im Straßenbereich. Auf die schnelle fällt mir der BMW C Evolution ein z. B.
    Der hat eine Nennspannung um die 130 V, wenn ich mich richtig entsinne.
    Das Problem sind nicht die aktuell im Offroad Bereich eingesetzten Fahrzeuge.
    Sondern das Regelwerk was es zu den E-Fahrzeugen geben wird.
    Da wird nicht unterschieden zwischen HV und nicht HV.
    Dort wirft man die E-Freeride oder die Alta mit in den Pott der HV Fahrzeuge.
    Die daraus resultierenden Auflagen werden die Veranstalter so ziemlich überfordern.
    Und dann wird es fraglich, ob überhaupt noch jemand so eine Klasse ausschreiben wird.
    Mit Meißel in Stein gehauen
    • Zitat von vectra28 Beitrag anzeigen
      "The maximum allowed voltage in the main power bus is 400VDC or 285VAC. A secondary power bus may be used to supply energy to the critical systems at a maximum voltage of 20VDC or 14VAC."
      Alleine damit ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. [emoji85]
      Holger hatte das ja schon mal raus gesucht.
      Als Verein agierst du wie ein Arbeitgeber bei einer Veranstaltung, dass heißt jeder Helfer der mit dem E-Fahrzeug in Berührung kommen könnte muss eine HV Schulung erhalten. Also jeder Streckenposten, jeder Sportfunktionär, jeder Sani oder Arzt, einfach jeder der für dich auf dem Veranstaltungsgelände arbeitet.
      Dann musst du dafür Sorge tragen, dass Ungeschulte Personen keinen Zugang zu diesen Fahrzeugen erhalten.
      Usw usw usw.
      Da
      • Ja, das ist soweit klar. Noch eine Frage, welches Reglement ist das? Muss ich als Veranstalter genau dieses nehmen? ADAC oder wo kommt das her?
        • Und noch eine Frage....hochvolt über 60v, das definiert ja nur die kfz Kammer so. In der Elektrotechnik sind das 120v schon, bevor hochvolt anfängt.... Welche BG ist den zuständig für so ein Rennen, wenn überhaupt?
          • Zitat von Rebel Beitrag anzeigen
            3 Starter
            Rennen geht 1 Std. in Klasse 14.
            Von unterwegs....
            der 3. platzierte ist hier mein GTÜ heini. :Auge2:
              FIM und wird sich so dann nach unten weiterziehen.
                Die BG ist da der treibende Keil. Die Kammern haben da nix mit zu tun.
                Die BG Holz und Metall ist für die Kfz Branche zuständig und hat die Vorgaben so gemacht.
                Bei einer Rennveranstaltung ist die BG eigentlich raus.
                Aber ein Gericht, welches eine Entscheidung treffen muss, wird sich dann darauf beziehen, weil das am naheliegensten ist.
                • Danke.
                    Die Freeride ist im übrigen HV. Nennspannung 260V DC, bis 300V DC wenn Akku frisch geladen.
                    Patrick
                    • Zitat von patgun Beitrag anzeigen
                      Patrick
                      Alta:
                      BATTERY
                      TYPE
                      Waterproof Li-Ion
                      350v
                      Eine ungefährliche Niederspannung (kleiner 50V) dürfte im zweistellige Kilowatt Leistungsbereich auch kaum realistisch sein
                      • Zitat von smurf Beitrag anzeigen
                        Alta:
                        BATTERY
                        TYPE
                        Waterproof Li-Ion
                        350v
                        na ja meine Gabatech hat 15KW bei 48V und das reicht:))
                        • Ich finde das gut das hier die Fakten gesammelt werden und nicht dumm Front gemacht wird, es ist ein zuemlich neues Feld und man hat kaum Erfahrungswerte, auch im Rennen ist doch klar, natürlich sind auch einige Gaststarter in der Ige dabei gewesen die nicht in der Meisterschaft gefahren sind aus purem Interesse so wie ich 2017 das ist auch gut so. Denn so werden die Schwachstellen aufgedeckt, es ist alles neu und natürlich wird vieles mitleidig belächelt aber manch einer hat auch bestaunt was das so möglich war und das Interesse der Zuschauer war immer sehr gross und viele waren sehr interessiert. Alles ist gut , wie sollte man denn sonst vorgehen ????
                          Zuletzt geändert von ageess; 30.12.2018, 19:40.
                          • CRF mit E-Motor
                            • Kommentar
                              • :gut2::gut2:
