Ktm exc 250 f Düse ausbauen?
  • Ktm exc 250 f Düse ausbauen?
    Habe folgendes Problem:
    Ich glaube meine Düse war verstopft, habe sie ausgebaut, gereinigt (2 mal 1x selbst, 1x professionell beim Händler)
    Doch das verschlucken des Motors ist immer noch..
    Anfangs die ersten halben bh war es besser doch dannach wieder schlechter.
    Muss / is die Düse.
    Tippe auf kompletten defekt der Düse.
    Jetz habe ich mir eine neue Düse gekauft, möchte diese auch optimal einbauen, da ich zuvor nur den Drosselklappenkörper nach hinten gedrückt habe und verdreht um an die Schrauben und Düse ran zu kommen.
    Nun meine Frage, kann man den auch im ganzen demontieren, sodass ich das ganze zeugs nicht im eingebauten Zustand reinfummeln muss?!
    Was/ wie mach ich das am besten?
    Achja, sind sxf und exc düsen gleich?
    Da ich mir eine sxf Düse gekauft habe, Artikelnummer war zumindest gleich der exc
    Bike:
    Ktm Exc 250 F 2013
    Grüße Bierbomber
    Ich nehme mal an du redest von der Einspritzdüse . Was meinst du mit mit optimal einbauen :kratz: Die passt doch nur einmal . Wenn du die schon ausgebaut hast weisst du doch wies geht Man sollte nur auf den richtigen Sitz vom O Ring achten . Und selbe Artikelnummer selber Artikel würd ich mal sagen .
      Ok danke.
      Ja aber kann ich die Stecker z. B. Vom tps Sensor einfach demontieren und den ganzen drosselkappensatz ausbauen?
      Da ich die Düse ja nur mühselig rausgepopelt hab, weiß halt nicht ob das immer so blöd raus geht oder ob es nen Trick /andere Ausbau Weise gibt.
      Gesendet von meinem KC-S701 mit Tapatalk
        Filter im Tank 2x, und Filter am Trennstück schon geprüft? Ansonsten Spritpumpe oder Einspritzdüse aber da biste ja dran.
          Filter am trennstück isses nicht, hab ich in den letzten 2 bh ung. 2 mal gewechselt.
          Ja fals es dann nicht mit der Einspritzdüse klappt tippe ich auch auf benzinpumpe [emoji19]
            War übrigens die Zündkerze :D
            Ohne witz.
