Werkzeug
    Ist nichts drin. Es stehen eine relativ junge ol Heizung mit ungenutzten Alu Tanks , eine Mittel alte Gas Therme und eine alte pallett Heizung herum. Ein Raum ist noch komplett voll mit verschweißten pallets.
    Hätte ja gern pallett Heizung. Aber nur mit ausreichend großem Speicher, damit sie auch wenn arbeiten muss. Solar und Ofen nehmen sicher schon viel ab und die fahren ja im ideal Fall hohe Temperaturen.
    | Mobil mit TapaTalk erstellt |
      Ach als update. An Werkzeug hab ich mir n Entfernungsmesser mit Bluetooth zur Doku und einen blauen bosch bohrhammer gbh 2-28 dfv geholt.
        Bilder vom elend...
Größe: 34,6 KB
ID: 905178Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 28,3 KB
ID: 905179Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 56,4 KB
ID: 905180Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 37,4 KB
          Wenn du aussen isolieren willsr,dann nimm auf jeden fall die vorsatzrollos ab und wenn du sie noch nutzen willst rüste um auf elektro....anschliessend kannste die wieder montieren auf die isolierung (gibts extra dübel für) ...
            der designersessel auf dem letzten foto ist klasse. :gut2:
              Willst du wirklich das Parkett rausreissen?
              ist das faul oder sonst wie kaputt?
              Ok der Rest sieht wirklich nach viel Arbeit aus. Sommerurlaub adee
                Kommt alles raus. Muss ja sowieso wenn Fußboden Heizung.
                Langweilig wird es die nächste Zeit sicher nicht mit Baby, Maloche mit Schicht, Studium und der Bruchbude.
                Aber einfach kann ja jeder.
Größe: 46,4 KB
ID: 905182Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 44,5 KB
ID: 905183Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,1 KB
ID: 905184Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,8 KB
ID: 905185Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 42,6 KB
                  ok wenn du unbedingt FBH haben willst denk mal über Feinsteinzeug oder Steinteppich für den neuen Boden nach.
                  Denn Parkett und Kork kannst du da als Belag vergessen.
                    aha.... und warum sollte das nicht gehen?
                      Holz und Kork sind keine guten Wärmeleiter.
                      Machen kann man natürlich alles was einem gut gefällt ;)
                        naja....kommt halt auf das system an. wenn holz mal warm ist, ist das sehr angenehm. kann ich dir aus erster hand sagen. zum schnellen heizen ist das nix, da geb ich dir recht. aber auf holzfußboden würde ich zumindest in manchen teilen des hauses nur sehr ungern verzichten.
                          ja sehe ich genau so. deshalb würde ich das Parkett auch nicht entfernen.
                          aber wenn er eh FBH einbaut dann lieber Stein drauf. der wird ja schön geheizt und ist dann auch angenehm.
                          so in den 60 ger 70ger Jahren wurden Flachheizkörper auch gekapselt und verkleidet (hinter Syropor oder Holztafeln) damit es schöner aussieht...
                          wie gesagt machen kann man alles
                            [ATTACH]35138[/ATTACH][ATTACH]35139[/ATTACH][ATTACH]35140[/ATTACH][ATTACH]35141[/ATTACH][ATTACH]35142[/ATTACH]
                            Ob Du Dir mit der Hütte ein Gefallen getan hast???:kratz:
                            Das is ja fast ne Kernsanierung
                            Da wünsch ich mal viel geduld und gutes Gelingen
                              Kommt drauf an was sie gekostet hat.😉
                              Viel Erfolg auf jeden Fall.
                              Und ja, du hast dein Leben verwirkt.
                              Ich hab das auch durch.
                              Bauen, Kleinkind, Meisterschule und zu allem Übel noch ne 60h Woche als Betriebsleiter.
                              getapert per Wischphone
                                Kernsanierung sient anders aus. Und zwar so: www.barthelmesaurach.net
                                Würde ich heute auch nicht mehr machen.
