Erfahrungswerte EXC300 `09
  • Erfahrungswerte EXC300 `09
    Hallo
    vor ab
    fuhr bis dato eine 450 EXC und nun habe ich seit 3 Wochenenden eine 2Takt
    JD-Kit ist bestellt aber was hat das mit den 3 Federn auf sich :kratz:
    Habe heute die Feder gegen eine gelbe tauschen wollen ( da im Handbuch die Rote drin sein sollte) doch die Gelbe war drin.
    Wenn mann überwiegend selektives Gelände hat, mit 2-3 Auffahrten die eine 4 Takt im 2tem Gang hoch tuckert, welche Feder sollte mann einbauen oder wenn es naß und glitschig ist???
    Konnte bis jetzt nur wenig Erfahrungen sammeln.
    Aber Spaß mach so eine 2 Takt schon:D
    Gruß Gregor
    kein weg ist zu weit außer der Tod
    bei der roten feder dreht der motor nicht ganz so aggressiv hoch da die feder
    sehr stramm ist und die auslasssteuerung langsamer öffnen läßt. bei der grünen feder genau umgekehrt, schwache feder schnelles hochdrehen und die gelbe genau dazwischen.
    so habe ich das verstanden.
      Ich habs genau anders rum verstanden...Grün langsames hochdrehen, Gelb mittelmaß und rot Agressives verhalten.
      :holy:Dirtbike Squirrels!
      http://vimeo.com/25669395
        kommt drauf an welche feder die hohe federrate hat. wenn rot schwächer ist dann haste recht.
        ist ähnlich wie bei den alten reiheneinspritzpumpen mit fliehkraftregler
          wäre ja aber dann von den Federnfarben am logischsten,..Rot is halt ne Warnfarbe
            genau so ist es auch
            harte Feder (grün) Verstellbeginn 5650u/min Verstellende 8100
            mittlere Feder (gelb) 5650 7800
            weiche Feder (rot) 5650 7300
              Kannst auch die Einstellschraube rein oder rausdrehen,da änderst du den Verstellbeginn:
              reindrehen beginnt das TVC später zu verstellen, herausgedreht früher
                Welche Feder ist auch Geschmacks Sache, der eine mag ein sanft ansprechendes Moped der andere Direkter.
                Die Gelbe die Serie drin ist gefiel mir nicht zu Träge, jetzt ist die Rote drin und mir Passt es. Andere sind mit Gelb oder Grün Glücklich. Also einfach selber testen was dir gefällt. Ohne Motorschutz oder mit entsprechend bearbeitetem kommt man prima an die Schrauben um das umzubauen. Moped auf den Seitenständer Stellen reicht das kein Öl heraus Läuft. Ist nur eine Sache von Minuten das umzubauen. Kann man also schnell mal an der Strecke testen.
                  stimmt Ghost, nur dass der Seitenständer bei mir net gerreicht hat.
                  Damit kein Öl raus läuft , muss sie noch schräger liegen.
                    Richtich
                    Bei mir läuft auch kein Öl raus wenn sie auf dem Seitenständer steht und man die Federn wechselt
                      Dann hattest du entweder zuviel Öl drin oder der Statische Durchhang passte nicht oder der Abstellplatz war nicht gerade.
                        Habe ich das jetzt richtig verstanden
                        Grüne Feder = erst später volle Leistung
                        Rot Feder= früher und dadurch aggressiver
                        Gruß Gregor
                          Gruß Gregor
                          Jop!
                          Grün sanft
                          gelb mittel
                          rot giftig
                          Militant tolerant!
                            Gruß Gregor
                            Also Gregor was kommt nu rein................
                            Rot......................is doch klar nich wahr.
                              @ holler
                              eeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh
                              dachte eigentlich die grüne:kratz:
                              weil die gelbe schon sehr aggressive ist
                              wir haben leider keinen feinen Sand wo mann die Rote braucht glaub ich
                              Gruß Gregor
