Das Rädchen ist auch schon ganz rein geschraubt. Kann man da irgendwo noch was einstellen?
Kupplung einstellen
Nee da ist nichts weiter zum einstellen. Mach mal alles sauber und neues Öl in die Pumpe. Da wird wohl abrieb und eventuell etwas Wasser und Luft im System sein.
Und schau dir auch mal die Kupplung selber an, ob die scheiben noch Plan sind und wie Korb und Mitnehmer so aussehen.Zuletzt geändert von ghost; 28.07.2016, 11:16.Unbekannt bekannt
@ casi: wenn man das Rädchen rein dreht, wird der Hebelweg länger.
@ ghost: Kupplung hab ich mir schon angesehen mit nem Mechaniker. Der meinte, es wär alles top.
Was soll ich suaber machen, die Pumpe oben am Kupplungsgriff? Was kommt n da überhaupt für Öl rein?
Da muss der Mechaniker ja Ahnung haben ........
Bei ner EXC 525 müsste noch ne Magura dran sein. Sollte also mineralisch sein, steht aber auf dem Deckel der Armatur was da rein muss !!
Kannst also das teure Magura Bolt kaufen oder dünnflüssiges mineralisches Hydrauliköl verwenden. Selbst Babyöl geht hier sehr gut.
Benutz mal die Forensuche bez. KTM Kupplung entlüften. Hier sollte es einige Fred´s geben.
Wichtig ist einmal durchpumpen, Behälter oben gründlich reinigen und dann das System entlüften.
Funktionier im Prinzip wie beim Bremsflüssigkeit wechseln.
Am besten neue Flüssigkeit rein, Luft raus pumpen was geht.
Dann lässt du den Deckel oben offen und spannst den Kupplungshebel mit Kabelbinder über Nacht ganz an den Lenker.
Am nächsten noch einige male mit offenen Deckel betätigen und alles sollte gut sein.
Wie gesagt, mehr Details über die Suche.
Und schau dir mal den Druckstift am Hebel an , nicht das der schon völlig durch ist.Bayrisch ist wie Latainisch, nur die Intelligenten sprechen es
Also ich habe da nie mas durch gepumpt. Unten einfach so eine Arzt spritze dran und “absaugen“ bis leer. Dann oben den behälter reinigen und von unten nach oben durchspülen und dann wenn alles soweit sauber ist von unten in einem zug das neue Öl einfüllen. Dann machste unten zu und pumpst mal oben leicht. Da sollten dann keine bläschen rauskommen nachdem in 1 2 mal gepumpt hast.
Beste Grüße
