gabelupgrade für x-trainer
  • gabelupgrade für x-trainer
    moinsen,
    ich beschäftige mich gerade mit dem gedankenspiel in meine x-trainer eine
    andere gabel rein zu stricken.
    es gibt einen fertigen kit mit einer 45er marzocchi shiver.
    aber fertig kaufen kann ja jeder und geiler wäre fände ich eine 46er kayaba :))
    was ich bisher herausgefunden habe:
    üblicher weise wird die untere gabelbrücke von der RR her genommen, die obere
    bleibt von der x-trainer.
    klemmmaße bei der x-trainer: 56mm unten, 54mm oben.
    jetzt meine frage: kann mir mal bitte jemand die klemmmaße von einer std
    RR der gabel geben? und falls zufällig jemand ein mopped mit einer 46er kyb gabel
    hat, wäre ich für die klemmmaße ebenfalls sehr dankbar. :)
    Standard RR ist unten 59mm und oben 54mm... Passt zb ne 48er Kayaba rein. Aber nicht jede. Aber ist ein sehr umfangreiches Thema.
    45er Shiver war doch damals auch in den Gasen drin. Frag mal die Jessi ob der Jogi vielleicht noch eine hat.
    Sind übrigens seeeehr gute Gabeln meiner Meinung nach.
    Gesendet von mir!!!
    Zuletzt geändert von Lionmartin; 09.10.2016, 17:40.
    Klagt nicht,kämpft!!!
      moin martin, danke dir.
      ja, jogi klingel ich mal an.
      bin ja erst noch in der findungsphase.
        Grüß dich
        Das Problem an der Sache ist, eine RR Gabelbrücke zu bekommen..
        Bin momentan an der selben Sache dran wie du. 45er Marzocchi kommt bei mir aber eher nicht in Frage.
        Günstiger kommst du mit Kayaba/Showa von anderen Marken. Brauchst allerdings die Möglichkeiten die sämtlichen Anpassungen erledigen zu können.
        Ich melde mich wenn sich bei mir was getan hat. Ich hoffe möglichst bald.
        Lg Pascal
          falls du von der rr keine findest....yamaha yzf 250/450 von glaub 2011 bis 2013 mit Kayaba gabel hat die gleichen maße.
            die ganze sache ist ganz schön verzwackt.
            die untere gabelklemmung ist mit 56mm recht klein, da passt nix von der stange rein.
            und neu kaufen…. da wächst mir ein igel in der tasche.
            von der idee her:
            wenn es etwas gibt, was in die original gabelbrücke passt, wäre das schon super.
            wenn nicht, dann muss ich die passende gabelbrücke haben und das steuerrohr (heisst doch so,oder?)
            umpressen. dafür muss das an der brücke aber halbwegs passen.
            dann ist noch die frage nach der radachse und der bremse.
            einen fähigen dreher hab ich an der hand, das ist nicht das problem.
            aber bis das alles passt, das wird ganz schön ins geld gehen.
            @ pascal
            wieso kommt für die die marzocchi nicht in frage?
              von der idee her:
              @ pascal
              Ich hatte die Marzocchi in der GasGas und da hat sie mich nicht so sehr überzeugt..
              Ich möchte die originale Gabelbrücke am liebsten nicht verwenden, sodass ich die Originalteile zum Verkauf habe und die Gabel mitnehmen kann.
              Ist natürlich alles Geschmackssache, aber das "basteln" macht ja auch Spaß.
              Muss bei der Marzocchi dazusagen, dass die warscheinlich noch nie eine vernünftige Abstimmung bekommen hatte, was ja noch einiges ausmachen kann.
              Lg Pascal
                @Matze...die Gabelbrücke der Yamsel kannste nicht nehmen. 1.ist die schmaler und schränkt dadurch den Lenkwinkel ein.
                2.ist die Form anders als die der Beta und schränkt noch mehr den Lenkeinschlag ein. Dirk...haste interesse an ner RR Gabelbrücke. Ich habe eventuell bald eine über!
                Gesendet von mir!!!
                  @maddin
                  ok, gut zu wissen, hab es nur auf den holmdurchmesser bezogen.
                    ist die x-trainer gabel nicht kürzer?
                      kürzer machen ist jetzt nicht das problem.
                        klar, nur dass du nich nach dem umbau den chopper contest gewinnst. :Auge2:
                          Haben es mal gemessen, waren knapp 3 cm wenn ich mich richtig erinnere.
                          Wäre also verkraftbar
                            jup, 3cm kommt gut hin.
                            sonst mach ich mir halt nen apehanger lenker dran. :))
                              kannste auch mit nem vorderrad vonner 65er kompensieren.
