Gasgas ec 250 baujahr 98
    ....ihr lacht...
    ......so hat jeder seine tricks der frank ist da sehr praxisorientiert.....
    gaso hängt sie in den kran.....und montiert alles im stehen....ich übrigens auch....
    warum..???....geht einfacher:))
      , ich schaff
      Ich mach immer den Tank ab und dreh die Karre auf den Kopp, wenn ich Umlenkung oder Schwinge mache.
      Beim Bonanzarad hat das als Fünfjähriger schon funktioniert und kann deshalb nicht falsch sein...
      Mein Held, ich werds versuchen, schaff den Demag trotzdem nicht ab
        ........bei meiner hat mir Marc Hafka auch immer schnell und kompetent weitergeholfen, übrigens verlieren kannst du bei dem Preis eigentlich nichts mehr, schönes Moped :gut2:
          Hi
          Heute Schwinge,Umlenkung und das Hinterrad ausgebaut.
          1.Hinterrad lager rausgeklopft und auf der Welle saß ein O-Ring.Kommt da überhaupt einer Hin?wenn ja für was?
          2.Die Nadellager in der Schwinge sitzen alle fest bis auf eins.Wie tauscht man die am besten?Oder doch gleich Werkstatt?.
          Umlenkung folgt dann nächstes Wochenende.
          Gruss
            Hey, also zu Deiner ersten Frage: Auf der Buchse mittig in der Radnabe war damals ein O-Ring, der bewirken sollte, das die Buchse nicht seitlich verrutscht wenn die Steckachse herausgezogen wird.
            Wenn die Schwingenlager dermaßen fest gerostet sind, hilft manchmal Hitze. Mach mit kleiner Flamme oder Heißluftfön die Stelle heiß und dann versuch die Lager raus zu pressen. Die Lager können zu beiden Seiten raus, es gibt keine Anschläge im Lagersitz.
              An der Seite mit der Schrift ist der Bund dicker, bietet sich also für das Ein und Ausdrücken an.
                Weiss jemand ob Ich Bremssattel von neueren Modellen(Nissin Bremssattel?) bei meiner dranbauen kann.Habe vorne Brembosattel und Hinten irgendwas von Glaube AJP.
                Gruss
                • #38
                  warum willst du wechseln?
                  • #39
                    Wenn noch alles original ist, dann hast Du vorne und hinten einen Bremssattel von Brembo.
                    • #40
                      hallo,
                      Da scheint dann vielleicht nicht alles original mehr zu sein,Wir haben halt das problem das die hintere Bremse fest sitzt,(ist von AJP)Kolben ließ sich nicht mehr zurück drücken,das heisst dann Bremszylinder fussbremse(wir denken hier liegt eventuell der Fehler)und Hinterer Sattel müssten dann erneuert werden,teile haben wir gestern keine gefunden.Deshalb kam die Frage auf eventuell diese Nissin ´Bremssattel und Pumpe zu verbauen.Vorrausgesetzt man könnte das 1 zu1 tauschen.
                      Gruss
                      • #41
                        Bremszylinder und Pumpe auf machen, sauber machen und einen Reperatursatz, sowie evtl einen neuen Kolben einbauen und fertig :daumen:
                        Wenn du ganz lieb fragst, verkauft der Marc dir sowas bestimmt
                        Zuletzt geändert von Mettbrötchen; 11.12.2016, 16:36. Grund: Buchstaben vergessen
                        • #42
                          Unabhängig von der Lösung deines Problems.....
                          Brembo und Nissin sind nicht kompatibel. Der Bohrungsabstand ist unterschiedlich.
                          • #43
Größe: 40,1 KB
                            Hier mein Hinterer Bremssattel.Ist der von Brembo?
                            Gruss
                            • #44
                              Da ist zumindest das brembo Symbol drauf... :)
                              • #45
                                Bist du sicher ;-)
