hab heute mit meiner Winterinspektion begonnen und naja, ein Carbonplättchen in der Vforce ist ausgefranst. jetzt hab ich gehört/gelesen, wenn man nur die Plättchen tauscht könnten die nicht mehr richtig dicht werden weil der Kasten sich ausgearbeitet hat.
ist das jetzt sooo ernst zu nehmen? das Moped hat 300h gelaufen und keine Ahnung ob da jemals der Membrankasten getauscht wurde. die Plättchen sind lächerlich teuer und jetzt wäre die Frage, tauscht man gleich komplett gegen die 4er? und wer hat da supergünstige Hinterhofpreise für mich? :paper:
hab heute eine Teilenummer gefunden die einen Preis für das Set mit 117€ auspreist, die Nummer wurde aber ersetzt und so dass es jetzt 176€ kostet
Hab im Kopf dass es für die 3er gar keine Plättchen mehr zu kaufen gibt... Abgesehen davon würde ich aber so oder so zur 4er greifen.
Hatte an meiner 300er EXC (2009er) damals auch den Wechesel auf die 4er gemacht und das hat sich positiv ausgewirkt. Im Vergleich zu teuren Plättchen (falls sie doch noch irgendwie zu bekommen sind) kostet der komplette Kasten der 4er ja nur unwesentlich mehr.
Es gab bei der 3er wohl mal eine Serie Kästen die nicht so gut wahren und so die Plättchen teilweise schneller verschlissen sind.
Aber bei 300h würde ich vermutlich komplett neu einbauen. Denn in der Tat arbeiten sich mit der zeit auch die Kasten etwas ein und dann ist das auch mit neuen nicht dicht und verschleißt eventuell schneller.
v force 4 für KTM EXC 300 2014 kostet komplett 148,- bei KTM billiger als in der Bucht und hält wieder min 150 BH, 3 würde ich auch neu nicht mehr kaufen laufen mit der 4 deutlich besser.
Servus!
Ist das in der 2014er 300er EXC wirklich eine V-Force 4? Ich steh nämlich auch vor dem Problem und könnte neue Plättchen (80€) oder nen neuen Kasten (176€) kaufen. Dachte ich hätte mal irgendwo aufgeschnappt dass das ab 2014 Boysen ist. Steht auch nicht wie bei manch anderen F-Vorce dran. :kratz:
Übrigens sieht der der drin ist auch nicht aus wie der 4er. Es fehlen oben und unten die "Plastikzungen".
Hier der Membrankasten vom 2013er Modell bei dem in der KTM-Ersatzteilsuche auch explizit Membrankasten F-Vorce 4 steht
und hier der vom 2014er zu dem leider nichts steht.
Nur der Ansaugstutzen beim 2014 Modell ist laut Teilenummer der gleiche wie von der F-Vorce 4 und wird auch im Ersatzteilkatalog so bezeichnet. Der Rest ist ja augenscheinlich doch ziemlich unterschiedlich. Sehr merkwürdig!
muss man eigentlich was an der Bedüsung ändern wenn man von der 3er auf die 4er geht? hab sie nur kurz am Wochenende 2min im Standgas tuckern lassen um zu sehen ob sie läuft. Zylinder wurde neu beschichtet. JD-Kit ist nach Vorgabe verbaut.
