Bohrung haben beide 95mm. Hat die 390er nur Kolben, KW und evtl. Pleul anders? Könnte man aus einer 390 relativ einfach eine 450er machen?
Motorunterschied fe390 vs 450
kann mir jemand sagen welche Teile zwischen den beiden unterschiedlich sind?
Bohrung haben beide 95mm. Hat die 390er nur Kolben, KW und evtl. Pleul anders? Könnte man aus einer 390 relativ einfach eine 450er machen?Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen VerstandStichworte: -
Geht nicht so einfach und nach vorherrschender Meinung ist die 390er auch das bessere Moped, aber das muss jeder selber entscheiden , Aufwand für den Umbau ist schon erheblich :
Technische Unterschiede FE 390 zur FE 450
• andere Kurbelwelle (kürzerer Hub von 55,5 mm, erhöhte Schwungmasse)
• längeres Pleuel (Ausgleich des kürzeren Hubs)
• anderer Kolben (adaptierte Form, reduzierte Verdichtung)
• andere Nockenwelle (spezielles Timing, optimierte Dekompressionsfeder)
• anderes Motormanagement (anderes Mapping)E-Biking is a crime :))
