Wenn sie Kalt ist und ich sie Starten will geht sie sehr schwer an. wenn sie dann an ist zieht sie nicht richtig durch bis ich einmal richtig Gas gegeben habe dann kommt sie auf einmal wieder richtig.
Bei Warmen Motor startet sie einwandfrei. Zündkerze habe ich schon gewechselt und Benzinhahn mache ich auch immer zu. Hab mich hier schon umgeschaut aber noch keinen gefunden der das problem hatte das die Karre am Anfang nicht richtig geht ist wie wenn mann ein Mofa fährt.
Falls das eine Rolle spielt verbaut ist:
JD Kitt
V Force 3
Roter Feder in der AS
