Nicht konfiguriertes HTML-Modul
Inhalt für statisches HTML-Modul
Gabelbrücke nachziehen ?
  • Gabelbrücke nachziehen ?
    ich habe letztens meine Gabel machen lassen und habe sie nachher wieder eingesetzt in die Gabelbrücke angezoegen nach Herstellerangabe mit 20 NM.
    Ich bin dann ein wenig gefahren und bin einmal hingefallen und danach war der ganze vorbau verdreht.
    Vorher ist mir das mehrmals passiert und nichts aht sich verstellt. Sollte man die Schrauben regelmäßig nachziehen
    Mfg
    Michael
    Hi
    Ich denke ist halt bei diesem Sturz so passiert ......... nachziehen ist nicht empfehlenswert.
    Die falschen Momente an der Gabelbrücke können schon zu negativen Ansprechverhalten führen.
    In bestimmten abständen ist geraten alles zu lösen auch unten Rad und Achse und Du wirst Verspannungen feststellen. Wenn Du beim Zusammenbau alles richtig machst und nach Vorschrift anziehst und dann nochmal alle gegen knackst war es das. Meistens gibt dann die die Du zuerst nach Nm angezogen hast noch ein Stück nach dies ist auch unten bei der Achsklemmung so und normal.
      Ich werde nochmal alles losschrauben und dann nochmal alles genau anziehen wie es beschriben ist. Ich teste es nochmal beim stürzen ob es besser geworden ist :-)
        Vorher die Holme und Innenseiten der Gabelbrücke reinigen.
        Es ist nicht unwichtig das es dort Dreck, Fett und Ölfrei ist!
          20 nm? sicher?
          das deucht mir viel.
          die schrauben an mehrfachklemmungen übrigens abwechselnd solange anziehen,
          bis der drehmomentschlüssel an keiner schraube mehr auslöst.
            Bei Yamaha sind es oben wie unten je 21Nm!
            Dacht mir zuerst auch das das bisschen viel ist, aber Vorschrift ist Vorschrift
              okay, again what learned. :holy:
                Zitat von heiopei Beitrag anzeigen
                20 nm? sicher?
                wenn der Drehmomentschlüssel nicht mehr auslöst, ist entweder das Gewinde hin oder die Schraube abgerissen :))
                  jaja, okay, an jeder schraube auslöst.....
                  danke für die korrektur.:daumen:
