KLX 250S Tuning
@b-joe
....die zwei abgestuften Düsen sind heute Stand der Technik, aber mit der gegebenen ECU bei der KLX leider nicht zu machen....
Der Kompromiss ist halt ein 38er Rohr mit einer Düse, die den 350er Pott versorgen kann.
Mit dem Zylinderkopf der KLX250 sind die Füllmengen einer aktuellen KX250 nicht machbar, da schlägt dann auch das hohe Alter der KLX zu, die um 1990 etwickelt wurde.
Dennoch.... die konnte mal 30PS mit 32er Vergaser und an den Motorenteilen hat sich seither nix leistungsbestimmendes verändert. Meine alte E gibt das ja auch nach einigen Eingriffen her.
Somit sollten bei einer KLX S mit 250er oder 300er Zylinder so um die 28PS bis 30PS machbar sein, mit entsprechender Abgasanlage, z.B. von einer alten 300R oder vom Zubehörmarkt.
Eine Literleistung von 100PS muss bis 350ccm auch machbar sein. Die Querschnitte der Kanäle geben das her.
Die Erfahrungen mit meiner alten E haben gezeigt, dass es ab da sehr zäh wird noch weitere Leistung zu finden. Dann muss aufwendig am Kopf gearbeitet werden und auch
vor verschleißenden Tricks, wie z.B. höhere Kompression, steht dann kein Tabu mehr.
Zitat von MOF Beitrag anzeigenHallo Chris,
....ja, das sieht so aus.
[ATTACH=CONFIG]37058[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37059[/ATTACH]
Hier das Teil des Zündkennfeld, daneben die Trimmtabelle....
Das macht dann schon 44° plus Zuschlag der Umgebungssensoren.....
waren die Settings für 250 und 330 drauf?
VG______________________
Dolor hic tibi proderit olim!
Hallo Chris,
ich liege gerade mit Rüsselseuche flach....
SO EIN MIST!!!!
Auf der ECU waren zwei Mappings für 250ccm und im Netz gibt es bei API zwei Kennfelder für 300ccm.
330 habe ich nur von Dir bekommen, das sind die Kurven mit Trimm-Tabelle......
Gruß.... MOF!
Zitat von MOF Beitrag anzeigen...330 habe ich nur von Dir bekommen, das sind die Kurven mit Trimm-Tabelle...
Zitat von MOF Beitrag anzeigenich liege gerade mit Rüsselseuche flach....
SO EIN MIST!!!!
