KLX 250S: Fahrwerk einstellen
    Oh, da fällt mir ein: Neue, längere Kette ist dann grad mit fällig, ne?
      genau!
      z.B. sowas: DID Kette 520MX Leichtlauf Rennkette 116 Glieder neu offroad racing chain Enduro
      da mußt dann ca. 5 Glieder raus trennen
      ______________________
      Dolor hic tibi proderit olim!
        Um das zu vermeiden (Kette hat noch keine 5 tkm), habe ich das 14er durch ein 13er ersetzt.
          wie trennt man eine ungerade zahl an gliedern aus ner mopedkette? :kratz:
          http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTA460
            Gar nicht... war nein Hirnpfruz...
              wobei ca.5 glieder können auch 4 oder 6 sein.
                Zitat von KLXChris Beitrag anzeigen
                und ganz wichtig: Diesen tonnenschweren Stock Auspuff los werden... :))
                Weißt du zufällig, was der originle wiegt? Würd mich mal interessieren, wieviel Ersparnis man für seine Kohle bekommt.
                Was mich bei GPR wundert: Die Komplettanlagen sind nur ca. 20€ teurer als die slip-on-Varianten?
                Was hast du denn z.B. genau drauf?
                  Kann ich dir nicht genau sagen, da der org. Auspuff mit meiner Karre weggegangen ist... aber ich weiß noch vom Umbau, dass man so 5kg spart... das lohnt sich...
                  Ich hatte eine Komplettanlage Fuore Alu Schwarz mit Kat. Die lag bei ca. 550€... da war schon ein drastischer Preisunterschied zur Slip on Variante von 200€...
                  Meine Andere hat ne thailändische Interpretation eines Yoshimura drauf für 100 Kröten... kannst hier aber vergessen... brüllt ohne Ende...
                  Ich würde dir eh empfehlen den Krümmer der KLX 300 in Verbindung mit einem Slip On zu nehmen, dann brauchst beim Upgrade auf 330cc nicht wieder was Neues zu kaufen... :))
                    Alle klar.
                    Warum hast du mit Kat genommen? ABE haben beide, soweit ich weiß.
                      Alle klar.
                      Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, in welcher Schadstoffklasse die KLX war... später wars dann klar, das sie es auch ohne geschafft hätte...
                        Auf welchen Wert sollte die Vorspannung unter Belastung eingestellt werden? Im Handbuch konnte ich das nicht finden.
                          Hi,
                          das Video ist zwar in English aber er erklärt gut wie man das richtig macht. Wenn du den Sag bzw. Negativfederweg vorne und hinten richtig eingestellt bekommst ist das die halbe Miete. Den Rest kannst du bei der Klx sowie nur über Änderung der Shim Pakete und Änderung des Luftposters richtig einstellen, das liegt an der etwas "Einfachen" Konstruktion der Gabel. Da findest du bestimmt einen Fahrwerkswerkstatt die dir zusagt, falls das nötig werden sollte. Allerdings Empfehle ich dir jemanden der nicht nur Shims "würfel"t sondern jemand der in der Lage ist dein Fahrwerk zu prüfen auf einem Prüfstand, damit auch wiederholbare Ergebnise erzielt werden können. :gut2:
Größe: 50,8 KB
                          sowas, sollte da rumstehen.
                            achtung, die klx hat keine 300mm federweg. die mm angaben im video muss man auf den geringeren federweg der klx umrechnen, sonst stellt man sich da totalen müll ein und die kiste hängt viel zu tief.
                              Also die KLX hat hinten 230 mm. Kann ich dann die Angaben einfach mit dem entsprechenden Faktor umrechnen? Oder gibt es vlt eine Orientierung, wie viel Prozent das Federbein unter Fahrerlast reingehen sollte?
                                Pi mal Daumen ein Drittel vom Federweg
