Brauche Vorlage Vector einer Endurospur, bitte?
  • Brauche Vorlage Vector einer Endurospur, bitte?
    Hallo Forum,
    um in einer traurigen Angelegenheit weiterzukommen, bräuchte ich eine Grafik einer Enduro aka Crossspur wie sie z.B. ein Michelin S12 hinterläßt.
    Diese soll auf den Grabstein meines Bruder eingefräst werden.
    Wenn ich auf Arbeit wäre wäre es 10 Min max Arbeit, aber hier zuhause habe ich leider nix.
    Danke
    Hast du die ganzen Free Vector Seiten schon durchgeguckt?
      Schreib doch mal den Stefan (Stefans Endurotraining) an.
      Der hat eine solche Spur in seinem Logo...
        wenn du ein Bitmap hast, kannst du es auch "tracen"
        z.B. mit dem kostenlosen Inkscape
        Inkscape is a Vector Graphics program which allows you to create infinitely zoomable images using paths. Programs like PhotoShop or GIMP are Raster Graphic (...
        Mauz un Hoppel läähn im Dreck
          Du hast auch sicherlich wichtigere Sachen zu tun, aber vielleicht wäre es ja eine Idee, eine Spur mit seinem Motorrad in feuchten Zement/Beton zu fahren.
          Vielleicht kann man das in den Stein einarbeiten...
            Danke für eure Antworten,
            beim tracen muss man dann von Hand die Kanten glätten und schließen damit die Maschine es verarbeiten kann. Auch Steimetze haben Roboter ;-)
            Naja morgen ist Deadline("Scheißwort" ) mal schauen was ich zuhause noch hinbekommen kann.
              ja, aber die Vorlage wird echter
              nur schawrz weiß wirkt das so konstruiert
Größe: 18,6 KB
              die Endung WMV entfernen, ist ein SVG
              S12_profil.svg.wmv
                Wähle aus über 39423 lizenzfreien Stockbildern zum Thema Motorrad aus ✓ Bildrechte zur kommerziellen & redaktionellen Nutzung inkl.
                vllt ist hier was passendes dabei...
                  Hallo zusammen,
                  danke für eure Hilfe, besonders Kupplungsqualm.
                  Die Datei ist Super, lässt sich aber leider durch die vielen Radien und Übergänge schwer technisch umsetzten zusätzlich ist bei den Aussenstollen der Abstand zu eng so dass das Material das stehen bleibt wegbrechen wird.
                  Denke mal das ein Profil ähnlich dem MT 32 oder Enduro comp sich besser technisch umsetzten lässt da der Stollenabstand größer ist und daher die Anzahl der Fräsungen pro Strecke weniger ist.
                  Hab meinen Stellvertreter im Betrieb auf das Thema angesetzt aber gemerkt, da ich es immer machte ( geht ja schneller wenn mans selber macht...) erseine Probleme bei der Umsetzung in eine verarbeitbare Datei hat, gut aber das ist mein Fehler den ich gemacht habe.
                  Kann jemand noch Hilfe anbieten? Habe mit meinem Homeoffice ( Scheißbegriff) 1,5 h gebraucht um die Traueranzeige für die Zeitung vernünftig zu visualisieren.
                  Danke
                    dafür habe ich zu wenig (=0) Ahnung von ?CNC
                    über den MT32 bin ich af den MT16 gestoßen und hab nochmal was mit versetzten Blöcken gezeichnet
                    ich habe einfache Vierecke mit kleinen Eckradien genonmen
Größe: 18,3 KB
                      eine nicht ganz so toll geratene ?perspektivische Verzerrung
Größe: 17,1 KB
                        S12_profil2mit_mt16.svg.wmv
                        ist ein SVG
                          Danke schön Kupplung,
                          damit kann ich was anfangen, mal schauen wie es auf der Maschine anpassbar ist.
                          Bild des Endergebnisses stelle ich dann hier ein.
                            sucram, soll ich mal schauen ob ich ein schönes modell für dich 3D drucken kann?
                            Ich kenne zwar weder dich, noch deinen leider verstorbenen Bruder - aber ich denke ein schönes Moped bekomme ich in nächster Zeit gedruckt...
                            könnte halt was dauern, aber wenn du sowas haben möchstest - würde es mir eine freude sein!
                              danke für eure Hilfe, und Unterstützung.
                              Ich möchte euch jetzt das Ergebniss zeigen, dass uns ein Steinmetz gearbeitet hat.
Größe: 64,3 KB
