GasGas EC 125 Steg im Auslass reißt ein/nutzt extrem schnell ab
  • GasGas EC 125 Steg im Auslass reißt ein/nutzt extrem schnell ab
    Nachdem ich mich über den Winter an meinen Schrotthaufen gesetzt habe und ihn entranzt habe und die ein oder anderen Verschleissteile erneuert habe habe ich eben den Zylinderkopf abgenommen um zu schauen was Sache ist. Der Zylinder ist keine 50bh alt und sieht bis auf den Auslassbereich auch noch so aus. Aber wie auch beim alten Zylinder macht der Steg im Auslass Probleme. Soweit ich das in Erinnerung habe als gleiches beim vorherigen Zylinder passiert war nur schlimmer, scheint das wohl ein typisches Problem der 125er EC zu sein. Meine Vermutung ist, dass sich der Steg unter der Betriebstemperatur, da er so schmal ist, mehr ausdehnt als der Rest des Zylinders und dann zu stramm am Kolben anliegt und schlussendlich der Steg und der Bereich über dem Steg beschädigt werden. Sieht dann so aus wie auf dem Bild:kratz:
Name: WhatsApp Image 2017-04-19 at 16.12.10.jpg
Größe: 27,4 KB
    Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Dachte da evtl. daran dass man doch etwas Material vom Steg abnehmen könnte mit einem Drehmel o.Ä... Will nicht schon wieder einen Fresser bekommen:kratz:
    LG aus NRW und vllt hat ja jemand Ahnung davon :gut2:
    Der Steg muss auf jeden Fall zurückgeschliffen werden.
      Normaler weise wird der Steg beim beschichten zurückgesetzt. Ich hab 5 Zylinder hier und keiner hält ordentlich an der Stelle :-(
        Dann sind die da wohl zu sparsam mitm Schleifen
          Schick den Zylinder zu “K.W. Schmit“ in St.Wendel, der passt dir das an und hont durch.
          Mach es lieber jetzt direkt bevor der Zylinder komplett hinüber ist.
          Die ALS steht ziemlich tief, passt der untere Anschlag noch?
          Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
            Frank,
            Das Problem ist das die Zylinder (zumindest die dienlich habe) alle im Auslasssteg sehr dünn sind und teilweise noch gussfehler aufweisen, dann sieht der steh schon mal schnell kacke aus.
