Twinwall Renthal richten - möglich?
  • Twinwall Renthal richten - möglich?
    Mahlzeit zusammen!
    Leider hat's mich am Dienstag erwischt und ich habe einen Ausritt in die Hacke gemacht. Scheinbar habe ich mir dabei meinen Lenker "verbogen". Augenscheinlich ist nicht wirklich was zu erkennen, beim Fahren merkt man es allerdings doch, dass das Mopped nach rechts zieht.
    Nun zu meiner Frage:
    Ist es möglich, auf Grund des Aufbaus einen Twinwall zu richten, oder eher nicht so?
    Wenn ja, wir geht man am Besten vor? Erwärmen und dann wieder in die richtige Position bringen?
    Wenn du nicht siehst, ob und wo er krumm ist, wird es wohl schwierig ihn gerade zu biegen.
      Einen Alu-Lenker richten? Verwegene Idee.
        Wenn das Motorrad nach rechts zieht hört sich das für mich an ob die Gabel verspannt jetzt ist bzw etwas verdreht.
        Vorderachse Klemmung und die Gabel Klemmschrauben an der Gabelbrücke lösen um die Gabel zu entspannen.
        Wenn du am Lenker nichts sehen kannst dann ist alles gut aber richten einen Alulenker sollte man nicht.
          Danke für den Tipp! Werde ich heute prompt mal ausprobieren.
