bei meiner AJP PR4 (hat den alten Honda-XR Motor drin) habe ich ein unauffindbares Öl Leck.
Es muss irgendwo am Zylinderkopf im Bereich des Krümmers sein (von vorne draufgesehn rechst vom Krümmer - also in Fahrtrichtung links).
Der untere Stehbolzen, an dem der Krümmer verschraubt ist, ist zwar "nass" aber dort scheint es nicht auszutreten.
Ich habe den Bereich (Stehbolzen, Krümmer, Ölleitungen, Kühlrippen etc. mit einzelnen Alu-Folie-Stücken einzeln "umwickelt" und bin ein paar KM damit gefahren und nur das Stück das die 3 Kühlrippen des Zylinderkopf neben dem Krümmer bedeckt hat, war eben ölig. Doch da ist einfach nichts zu sehen.
An den Küphlrippen des Zylinderkopf bilden sich nach wenigen Kilomteren richtige Öltropen. Ich habe das Gefühl, vor allem wenn der Motor kalt ist und warmgefahren wird. Ist er schon heiß, tritt weniger / manchmal sogar (fast?) nichts aus.
Bei der AJP liegt in dem Bereich der Unterzug des Rahmens , so dass man auch beliebig schlecht hinsehen kann.
Taschenlampe, Spiegel... hat alles nix gebracht.
Ich bin am verzweifen. Mein freunblicher Händler ist per Ferndioagnose auch ratlos und ich wohne leider 200 km von ihm weg. Hinfahren und abgeben nochmal hinfahren und abholen - 800km <grrr>
Hat von Euch jemand noch eine Idee?
Danke
flo
