Verständnisfrage Vergaser Einstellung
    Zur NEC... und NEJ... Serie kann ich Dir nicht viel sagen. Die sind scheinbar rausgekommen, nachdem JD die Updates seiner Excel Datei eingestellt hat (2009). Der Matze hat mir eine Tabelle aus nem Suzuki Handbuch gewhattsappt. Demnach bin ich mir relativ sicher, daß eine NED.... eine halbe Clipposition fetter ist als die entsprechende NEC mit dem gleichen Endbuchstaben.
    Der Endbuchstabe W ist ne nachträglich reingewurschtelte Zwischengröße zw. H und J. Also eigentlich I, was man aber in solchen Ordnungssystemen ungerne nimmt, weil ein großes i aussieht wie ein kleines L oder wie ne amerikanische 1.
    Wie sich NED & NEC zur N2Z verhalten, könntest Du mit ner Schieblehre grob überprüfen, sofern Du beide da hast.
      Nicht gut lesbar, aus'm netz
        Servus frank, ja die ned Nadel ist genau einen halben Clip fetter wie die nec.
        Wird bei den amis gerne in den 2 Strike Betas verbaut
          .....darum geht es...:gut2:
            Ich habe beide Nadeln in der 250 getestet, Original war deutlich besser. Allerdings läuft die 259 komplett andere als die 300 Beta
              ...ich habe die nedw letzte woche in einer 13ner 300 rr gefahren.....die lief perfekt...meine eigene war mit der orig.bedüsung nie so gut gelaufen...
                Servus afr, die 250 fährt viel sauberer als die 300 und kocht nie. Mich würde die 250 Nadel in der 300 interessieren
                  ..ja meine 300 hatte auch äußerst selten gekocht...habe sie aber nicht mehr...jetzt habe ich eine xt...welche sind gerade noch in der findungsphase befindet:craz:...ab und zu fahre ich eine RR von einigen kollegen...zum vergleich...
                    ich habe die 2009 Version von James und müsste noch die alte 2002er haben.
