GoPro Hero 3
  • GoPro Hero 3
    Hallo
    Ich hab schon länger die GoPro Hero 3 jetzt hab ich sie am/unter dem Helmschirm befestigt, und jetzt hab ich festgestellt das die LED hinten an der GoPro über dem Stecker nicht blinkt bei der Aufnahme.
    Wenn ich sie ein/Aus schalte blinkt sie aber nicht hat bei Aufnahme von Videos.
    Hab auch im Menü zwischen Led 2/4 und of hin und her probiert aber ohne Erfolg.
    Neues Update hat auch nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee wie ich sie dazu bekomme während der Aufnahme hinten zu blinken?
    Pit
    Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
    dEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
    Evtl nen reset machen?
    Gesendet von meinem KC-S701 mit Tapatalk
      Achso
      Akku raus vorne drücken Akku rein ?
      Hat auch nicht geholfen...
      Oder wie ging das mit dem Reset??
      [emoji18]
        Oder ist das normal das es nicht während dem Filmen hinten blinkt?
        Wäre halt cool wenn nicht jedes zweite Video mit "" blinkt es anfängt""[emoji14]
        Hab sie auf Up side down gestellt hängt ja auf dem Kopf
          Hab jetzt zweimal bei GoPro in der Leitung gehangen und nach 15 min warten abgebrochen .
          Bin mal gespannt was das kostet gut das es ein Firmen Handy ist[emoji39]
            meines wissens nach läßt sich das an- und abschalten... ist bei meiner 4er auf jeden Fall so... am besten ist es die Gopro mal mit der App verbinden, da läßt es sich sehr leicht einstellen... sollte das auch net funzen, dann mal ein Werkseinstellungs reset durchführen... sollte das letzte Menü in den Einstellungen sein... ist das dann immer noch, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ein Defekt vorliegt... dann würde ich mal über eine Session 5 nachdenken... :Auge2:
            Alternativ kann man sich auch die Remote für 80€ zulegen, dann haste alles am Lenker im Blick...
            ______________________
            Dolor hic tibi proderit olim!
              Remote hab ich das zieht aber doch sehr am Akku
              Blinkt die Lampe den bei euch ?
                Jo, an allen 3 Ecken... piept auch... record peeeep... stop peep peep peep peep
                Hast das Teil nicht an einer exteren Stromversorgung? hab ne 15000mhA Powerbank dran, da ist mir das bischen WIFI egal...:))
                  Ne so toll kann ich nicht fahren, das sich der Aufwand lohnt [emoji16]
                    Ich auch net... brauche hauptsächlich zur Sturz doku später beim Arzt...
                    schau mal, ob dir das Video hilft: https://youtu.be/yHFNn1-8F4g
                      Hab den Fehlerteufel entdeckt!
                      Scheint ein Wackler zu sein von dem vorderen auf das hintere LED
                      Beim Einschalten wird die LED wohl gesondert mit Strom versorgt.
                      Mit 3 lagen Panzertape im Akkufach reicht der Druck damit das Led blinkt[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji38][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
