Wäre rausgeschmissenes Geld, die zu wechseln bloß weils auf irgendeinem Zettel steht.
KTM 300 EXC 2008
Zitat von Tobi1993EXC Beitrag anzeigenNoch ne Frage. Bremse und kupplung. Am Motorrad steht only dot 4. I'm Buch 5.1 Was muss ich nehmen?
Zitat von FrankSt Beitrag anzeigenn8r... ist einen halben Clip fetter, als eine n2z....
Wäre rausgeschmissenes Geld, die zu wechseln bloß weils auf irgendeinem Zettel steht.E-Biking is a crime :))
Gar keinen oder nur wenig ? Wenn wenig fülle Behälter auf und lasse den Deckel offen dann mit Kabel-Binder den Hebel am Lenker festziehen und über Nacht stehen lassen.Bei null Druck von unten befüllen und Nachlaufbohrung im Behälter kontrollieren ob offen !Danach s.o.dann sollte Druck da sein.E-Biking is a crime :))
Zitat von Tobi1993EXC Beitrag anzeigenHab noch ein Problem. Habe heute meine Bremse und kupplung entlüftet und flüssigkeit gewechselt. Aber ich bekomme vorne kein Druck auf die Bremse. Was könnte das sein?
Egal, Du kannst auch folgendes versuchen:
Bremsbeläge auseinander drücken, dann fließen Luft und Bremsflüsssigkeit nach oben. Dann wieder per Bremshebel zurückpumpen. Ein paar mal.
Wenn Schwimmsattelführung und Bremskolben leicht genug gehen, kann man das von Hand und im montierten Zustand. Es ist allerdings leichter, bei ausgebautem Rad die Beläge mit einem flachen Hebel oder ähnlichem auseinander zu drücken.
Gegebenenfalls Bremsarmatur abmontieren, damit man alles so halten kann, dass der Bremsschlauch nur aufwärts geht.
