Impressum
enduroforum.eu
Dr. Mark Seeger
Amrumer Str. 4
64839 Münster
Germany
USt-IdNr.: DE315056200
www.enduroforum.eu
Tel.: +49 60 71 - 60 77 041
Fax: +49 60 71 - 60 77 042
Zündfunke beim Kicken vorhanden - beim E-Start nicht vorhanden
  • #31
    Laut Schaltplan sollte irgend eine Art von Schalter/Sensor (Nr.14) an deiner Kupplung vorhanden sein,
    dieser Schalter müßte verhindern das dein Motor startet, wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
    Da der Schaltplan ja nicht offiziell von dem Moped ist,
    überprüf doch mal ob dieser Schalter
    a. überhaupt funktioniert
    (er muß zumindest verhindern dass der Anlasser dreht wenn ein Gang einglegt und die Kupplung nicht gezogen ist)
    b. ob dieser Schalter eventuell vom Schaltplan abweicht
    (mehr als 2 Kabel hat)
    (diese Kabel abweichend vom Schaltplan verdrahtet sind
    ein Draht sollte vom Anlasserrelais / der dort verbauten Sicherung kommen
    das andere zum Startknopf gehen
    und sonst dürfte es nichts weiteres geben)
    • #32
      Es ist auch so wie du sagst. Aber ich kann und habe diesen Kupplungstaster ausgesteckt. Der hat damit zu 1000% nichts zu tun! Selbst bei meinem Test war dieser ausgebaut. Laut Schaltplan hat nur der Not-Aus Schalter mit dem ganzen zu zu tun!
      Gimme Bölkstoff :holler:Lass kesseln
      • #33
        Ich wollte nochmal ein Statement zu dem Phänomen meiner Husqvarna abgeben.
        Ich habe mir eine neue Lichtmaschine Srator und Polrad bestellt und getestet. Es lag NUR am Polrad. Der Stator war in Ordnung.
        Vermutlich haben sich im Polrad die Dauermagneten gelöst oder sind gebrochen.
        • #34
          Hast dir das mal genauer angeschaut? Könnte mir Vorstellen das Abrieb das Magnetfeld irritiert. Aber das dann garkein Funke kommt..
          Hauptsache läuft wieder!
          • #35
            Ja ich habe mir das ganze sehr genau angeschaut und sogar die Durchmesser Polrad neu und alt vermessen, kein Unterschied. Ich bin selbst erstaunt das es so ist...
