KTM sxf 350 geht nach wenigen Sekunden aus
  • KTM sxf 350 geht nach wenigen Sekunden aus
    Guten Abend
    Meine KTM sxf 350 lief vorgestern nach der Reparatur eines Defekten Kabels problemlos (Davor lief sie garnicht).
    Heute nach dem alle Kabel wieder verlegt sind und alle Plastikteile angebaut sind, läuft sie nur wenige Sekunden, und geht dann aus.
    Ich habe nun die Zündkerze ausgeschraubt und einige Sekunden den E-Starter betätigt. Nach etwa 15-20 Sekunden kommt kein Zündfunke mehr.
    Zündkerze habe ich durch eine Neue ersetzt, jedoch das gleiche Problem.
    Ich bin bei der Kiste langsam am Ende meinen Nerven. Hat vielleicht irgendwer ein Plan oder eine Idee was das sein könnte, oder wo ich suchen sollte?
    Liebe grüße,
    Stefan. :mauer:
    Vergaser oder Einspritzmodell?
    Normalerweise sollte beim Einspritzmodell auch die Batterie gut geladen sein, da du sogar Strom brauchst um die überhaupt ankicken zu können.
    Demnach könnte ea auch sein das sie Benzin Pumpe u. Ä. Was Strom brauchen nicht richtig läuft.
    Check mal noch deine Kabel , hört sich an als würde da i wo n masse Kabel oder so falsch sein.
    Ggf:
    -einspritzdüse checken
    -tps Sensor verstellt?
    -Sicherungen checken
    -Zündkerze sauber? /fettfrei?
    Würde mir jetz so auf die schnelle einfallen
    Wie geht sie denn aus?
    Apprupt oder langsam?
      Vielen Dank schon mal für den schnellen Ratschlag,
      Also es ist ein Einspritz modell, kickstarter hat sie nicht.
      Das problem ist ja dass sie kurze zeit normal läuft, dann geht sie apprupt aus. Druck ist dann noch auf der Benzinleitung, ob die pumpe und die Einspritzung aber zeitgleich den saft abgedreht bekommen hab ich noch nicht gemessen, werd ich morgen aber machen. Weiter bin ich auf die schnelle nich nicht gekommen.
        Die Pumpe musst nachlaufen hören, sonst hast schonmal nen Fehler...
          wenn sie problemlos lief und erst nach dem verlegen der kabel Probleme auftraten....haste vllt noch nen defekt an nem anderen kabel?
          Oder irgendwo ne durchgescheuerte druckstelle von tank sitzbank etc? check am besten nochmal alle kabel...is zwar nervig aber irgendwo muss der fehler sein..
            prüfe mal den Neigungswinkel Sensor.
            Der sitzt unter der Sitzbank, unter der CDI.
            ist so ein kleines schwarzes Bauteil ca. 50mm x 15mm x15mm wo zwei Kabel dran sind.
            Hat eine Aufschrift Top oder so ähnlich.
            Wenn Du den um 180° verdreht montiert hast, passiert genau das was Du beschrieben hast.
            Der unterbricht die Zündung beim Sturz nach wenigen Sekunden.
              ...kannste brücken das ding falls nötig dann läuft sie durch ....
                @Macfly
                Wahnsinns tipp, klingt echt plausibel. Ich weis gebau welches Bauteil du meinst. Das werde ich heute mittag direkt mal drehen, vielen dank.
                  Vielen Dank für den hilfreichen tipp👍
                  Habe den Sensor gedreht, schon läuft die gute wieder😊
                    Bitte, bitte .
                    Dann kannste ja wieder am Kabel ziehen :psy:
                    Freut mich das ich helfen konnte.
                        Haben die EXC´s auch einen Neigungswinkel Sensor? Höre das zum ersten Mal..
                          Jup, haben die ECX-F auch .
                            ..... und der ist mit einem kaum sichtbaren kleinen Pfeil und "UP" beschriftet
                              Heißt TPI Sensor meines Wissens ;)
