Exc 250 f überhitzt??
  • Exc 250 f überhitzt??
    Moin liebe Gemeinde,
    Ich war gestern das erste mal auf ner Enduro - Strecke und konnte die gute ktm endlich mal rannehmen oder auch rumgedreht 😅
    Wie dem auch sei, als ich an nem Hang stand und an ner Wurzel hängen geblieben bin, bin ich abgestiegen, bissl Kupplung-Gas-Spiel und mit aller Kraft konnte ich sie dann über die Wurzel bringen und wieder aufsatteln, in dem Moment kam weißer Rauch von unten sprich der Kühler überhitzt und spritze mir das Kühlwasser und auf Krümmer und Motor.😢
    Jetzt zu meiner Frage hab ja schon einiges lesen können usw aber das kann doch nicht normal sein oder?😑 also ich stand da keine 5 min im Hang, waren lediglich 2-3 min bis ich über die Wurzel war und dass auch nur mit Gasstößen und nicht Dauervollgas😞
    Es ist schon ein Deckel mit 1,8Bar statt dem originalen 1,4Bar verbaut.
    Wäre über n paar "Kenner-Ratschläge" dankbar 😉
    Hast du einen Lüfter verbaut?
    Wenn sich z.B. das Moped mit Schlamm vollsetzt und kein Lüfter verbaut ist, kann das selbst bei so kalten Temperaturen passieren. Die 250er werden ja gerne auch “Wasserkocher“ genannt 😁
      Welches Baujahr ist die gute denn??
        Nee ist "noch" kein Lüfter verbaut.
        Der Vorbesitzer meinte das der Vergaser evtl mal gereinigt werden sollte, meint ihr das könnte zusammenhängen? 😕
        Ist Baujahr 2007
          Das is doch ganz normal dass son Moped bei schinderei ohne Fahrtwind mal kocht. Zumindest bei den 4t.
          Würde mir keine Gedanken machen.
            Ja, überhitzt schon schnell im klein-klein, macht meine auch.
            Macht aber nichts, das was rausläuft war meistens zu viel. Ich hab mir deswegen den Lüfter gegönnt, jetzt ist recht lange Ruhe bis sie zum kochen anfängt.
            Oben bleiben!
              Arbeite an deiner Fahrtechnik, dann raucht’s auch weniger! ;-)
                haha ja ich bin ja schon dabei :trara:
                  Pures Wasser drin oder Wasser+Frostschutz?
                    Super...je schneller man durch die schwierigen Passagen kommt, desto kühler bleibt die Kleine Meine hat bis jetzt noch nicht gekocht, wär aber auch kein Drama wenn's mal vorkommt; man muss bloss dann zuhause ans Nachfüllen denken. Kann man aber auch bei der Ausfahrt nach dem Abkühlen schnell machen.
                      Wasser und Frostschutz
                      Hab heute noch die Sachen für Vergaser-Umdüsen geordert sprich, grüne Pumpenfeder, powerjet, lld 40, hd 180 und die OBEKP Nadel
                      Bin gespannt wie sie dann läuft :psy:
                        Wenn mit Wasser allein nicht alles korrodieren würde wäre Wasser die bessere Wahl.
                        Oben bleiben!
                          Das Thema gabs schon ein paar Mal: Nope :-)
                            Richtig das Thema gab es schon ein paar mal und so falsch ist die Aussage nicht. Von der Wärmekapazität und von der Viskosität gibt es wenig was besser als Wasser zur Kühlung geeignet ist.
                            Was das Kochen betrifft, fast jeder wassergekühlter Motor kocht früher oder später wenn er im Stand ohne Lüfter läuft. Deshalb haben die Meisten Motoren ja auch Lüfter für die Kühler. Denn Luft kann Wärme nur brauchbar Transportiren wenn sie bewegt wird, Wasser übrigens auch.
                            Jetzt sind die Kühlsysteme bei Sportenduros so klein wie möglich ausgelegt um Platz und Gewicht zu sparen. Also ist es normal das die im Stand recht schnell kochen. Las das Ding mal ohne Last für 5-10min im Standgas laufen und es fängt da schon an zu kochen und wenn es etwas dunkler ist sieht man das die Krümmer am Glühen sind beim 4T. Beim 2T kühlt das Frische Gemisch im Kurbelgehäuse den Motor etwas mit und deshalb laufen die insgesamt etwas Kühler. Auch die Abgastemperatur ist durch ungebranntes Gemisch im Auslas etwas kälter.
                              Ja wie gesagt erstmal den Vergaser umdüsen und sauber machen, die Teile kommen heute:grjub: bin wirklich gespannt was es bringt wegen ausploppen usw... hatte richtig Probleme wenn ich vor nem Baumstamm stand und sie hochreißen wollte, Hahn auf zack aus und ich fast übern Lenker:kratz:
                              und zu Weihnachten gibts dann auch evtl nen Lüfter für die Kleine, am 27ten muss sie dann schön laufen, da hab ich mein erstes EnduroTraining
