ADAC Enduro Cup / NGM 2018
    GENAU SO IST es!
    ein Rennen ist ein Rennen
      Gudrun, mach Dir nicht so nen Kopp-fahr Deine Linie, Dein Tempo und fertig-Jedermannslauf ist Jedermannslauf- und wer beim IGE mit nem langsamen Mädel vor sich nicht zurecht kommt ist eh ne Pfeife-das kannst Dir schon zutrauen-da musst Du ganz egoistisch sein-einfach machen und Spass haben-Attacke:trara:
      www.kaputnik.de
        Am 3. und 4.3. sind ja bereits die ersten beiden 2h Läufe in Itterbeck. Kurze Frage dazu, kann man dort mit Crossreifen starten wie auch bei den anderen Mehrstunden Veranstaltungen in Oelde oder Paderborn,oder sind nur FIM Reifen erlaubt?
          Da es sich um eine Mehsrtundenveranstaltung handelt darfst du mit MX Reifen starten.
          :kratz:Könnte ich eigentlich das SX Hinterrad mit ner Sandpelle nehmen:craz:
          Nach meinem Kenntnissstand ist AEC nur am Samstag und Sonntag ist ohne AEC Wertung.
            Das klingt für den tiefen Sand gut! Also dann brauche ich auch kein TÜV-Heck, Spiegel usw oder?
            Lt. der ADAC Seite sind beide Tage als Verantstaltung eingetragen..
              Das PDF mit den Terminen ist leider nicht mehr verlinkt.
              Wenn es jemand hat , nehme ich das gerne als PN.
Größe: 60,9 KB
ID: 906960Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 51,2 KB
                  Merci Dave !
                    Kurze Frage in die Runde
                    Verstehe ich es richtig das bei der Veranstaltung in Itterbeck die Reifenwahl freigestellt ist, also auch Crossreifen gefahren werden dürfen.
                    Dann würde ich nämlich die alte Mitaspelle drauf lassen und keinen FIM Reifen montieren, nur Vorort habe ich dazu keine Lust
                      Bei den 2h Veranstaltungen ist normalerweise keine FIM Reifenpflicht.
                        So kenne ich das auch
                          Ok dann hoffe ich das es gut geht
                            Die Info hab ich auch!
                            Hat einer von euch schon was zu den Startnummer gehört?
                            Die Nennung auf Easy Race ist ja bereits geöffnet..
                              Startnummern AEC/NGM 2018
                              :gut2:
                              Grüzi
                              Spunk
                              Zitat: Benjamin Franklin
                                Ich habe die Auskunft aus Uelsen, dass die Startnummern erst nach Nennungsschluss zusammen mit der Nennbestätigung vergeben werden.
                                Ich warte auch noch auf die Nummer und werde auch beide Tage in Uelsen starten. Wen sieht man den noch da?
