Scharte in Motorgehäuse
    Ist halt blöd wenn man es so zusammensteckt und dann hinterher feststellt es ist doch nicht dicht und die Karre drückt Gemisch ins Getriebe oder zieht Getriebeöl ins KW Gehäuse, dann macht man den ganzen Motor wieder auseinander und hat einen Tag Arbeit und das Geld für nen Dichtungssatz rausgeschmissen.
      Hylomar unter die Papierdichtung und gut ist. Da hab ich schon schlimmeres gesehen. Aber wenn Zeit und Muße besteht natürlich Füllen und schleifen.
        Hylomar ist der größte Müll, würd ich nie an nem Motor verwenden.
          Und ich dachte schon, dass nur ich das Zeug total kacke finde
            dann halt Dirko...[emoji16]
            Von unterwegs....
              Von unterwegs....
              Beste, wo gibt....früher grenzwertig, irgendwann hat Elring aber die Rezeptur vom ThreeBond LiquidSealant (oder sogar das Zeug 1:1) übernommen-> das benutzen die japanischen Hersteller für ihre Motorengehäuse.
              Dirko bildet untet Luftabschluß eine feste Konsistenz und verschliesst so auch genau solche kleinen Beschädigungen. Wenn es mein eigenes wäre, würde ich genau nur das machen.
              nicht soviel quatschen -> einfach mal machen!!
                So ich hab das Ganze jetzt mal mit UHU endfest zugekleistert und baue den Motor in den kommenden Tagen wieder zusammen. Schauen wir mal obs hält. Das Zeug verträgt wohl nur 100°C aber im Kurbelgehäuse sollte sich das ausgehen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 42,2 KB
                  du hast ja innen noch einen kleine Steg stehen wo die Fläche noch original ist, sollte also auch so passen.
                    Da muss ich jetzt aber mal nachfragen... Warum ist es Kacke? Ich nutze es nur für kleinere Dichtflächen und da hat es bisher immer seine Arbeit getan.
                      Zitat von Safety First Beitrag anzeigen
                      So ich hab das Ganze jetzt mal mit UHU endfest zugekleistert und baue den Motor in den kommenden Tagen wieder zusammen. Schauen wir mal obs hält. Das Zeug verträgt wohl nur 100°C aber im Kurbelgehäuse sollte sich das ausgehen.[ATTACH=CONFIG]38590[/ATTACH]
                      :gut2:schön, und keine sorge das zeug verträgt locker mehr als 100°C.
                        kacke ist hylomar nicht, sonst wär´s braun.
                        schlechte dichtmassen kenn ich nicht, nur falsche anwendung/anwender.
                        hylomar ist aber auch nicht so mein ding, nicht wegen der dichtfähigkeit sondern wegen der konsistenz wenn man da wieder ran muss und das zeug entfernen möchte. ist irgendwie wie schlumpfpopel.
                        dirko hab ich früher schon wegen der roten farbe gemieden, sah immer scheisse aus am motor. inzwischen gibt es aber auch gefälligere farben. gleichwertiges gab es aber immer auch von anderen herstellern und das war dann nicht rot und somit für mich ein kaufgrund. diese silikondichmassen hatten aber nie was mit dem zu tun was ich bei den japsenmotoren vorgefunden habe.
                        für gehäuse die ohne papierdichtung montiert werden hat sich bei mir loctite 574 bewährt. das hab ich damals in der lehre bei mercedes kennen und schätzen gelernt.
                        grundsätzlich gilt auch hier, das was einem an jeder ecke vor die nase gehalten wird ist nicht das beste was es auf dem markt gibt, siehe WD40. >:)
                          Sieht doch gut aus :gut2:
                            Danke für die Antwort! Das Phanömen "Schlumpfpopel" kenne ich allerdings und hat mich auch schon genervt, allerdings ging ich bisher davon aus, dass das bei allen Dichtmassen so sei. Muss ich wohl mal Dirko ausprobieren.. :P
                            Jedenfalls... Wieder etwas dazu gelernt. Merci!
                              wenn ich zusätzlich was ran mache ausser die papierdichtung und fett dann nehm ich loctite quick gasket. da hab ich so ne große tube, die hält schon ewig. hauchdünn auf die papierdichtung und alles wird gut.
                                taugt auch, ist ähnlich wie dirko eine silikondichtmasse. gibt es auch in hochtemperaturfest und stark glykolbeständig.
