Edelstahl schweissen
  • Edelstahl schweissen
    Ich will mir nen Heckträger fürs Auto bauen.
    Teile aus Edelstahl.
    Ohne ne grosse Wissenschaft draus zu machen: wenn ich das einfach mit meinem normalen Schutzgaser schweisse, was passiert dann? Schmelzt das so viel Chrom aus dem Material in die Schmelze, dass der Rostschutz ok wird, oder muss ich damit rechnen, dass mir die Sache schnell auseinanderfault? Wobei ich immer noch drüberlackieren kann .
    Auf der sicheren Seite bist Du nur, wenn Du auch den passenden Schweißdraht parat hast. Bei nem Heckträger würde ich keine Experimente machen.
      Hm, was willst du eigentlich??
      Du schweißt Edelstahl ( auch ein C50 ist ein Edelstahl da besonders rein nach DIN) und fragst was, ob es rostet? Wenn du einen Zusatzwerkstoff nutzt der VDGb III ensprich, ja dann rostet es, wenn du Zusatzwerkstoff nach VA Spezifikation benutzt dann rostet es nicht, außer du gehst mit ner Flexscheibe ran wo Stahl geschliffen wurde.
      Die Entmischung bei VA, Edelstahl rostfrei, passiert in der Randschicht, und da sammelt sich der Chrom und der Nickel, beides rostet nicht. Aufpassen, der Schweißstab sollte immer ien Klasse höher legiert sein wie der Grundstoff.
      Wenn du Chrom 6 Ionen kriegst würde ich mir über Krebs mehr sorgen machen wie übers rosten.
        @engl: ein vorschlag: bereite die einzelteile zu, also zuschnitt, bohren, entgraten usw., so daß alles schön passt und dann läßt du dir das von einem fachmann schweißen, mit beizen usw.,
        hast du mehr spaß dran - glaub mir.
        ein leben ohne motorradfahren geht, ist aber vollkommen sinnlos
          nun, wenn du die VA teile mit normalem stahldraht und dem dafür üblichen schutzgas schweisst is der rost noch das kleinere problem.
          das passt halt nicht zusammen und die festigkeit ist dann nicht gegeben, um das nur mal kurz zusammen zu fassen. wär doch schlecht wenn das teil auseinander fällt auf der autobahn.
          besorg dir ne rolle VA-draht, ne teflonsele für das schlauchpaket und ne pulle mit dem passenden schutzgas (100% argon oder argon mit ein paar % CO2 ).
          oder geh zum fachmann.
          oder mach´s aus baustahl un lass es nachher feuerverzinken.
            Ach ja.... ...ihr seid so gemein.
            aber ich habs ja geahnt.
            Danke für eure Infos. Der nächste Träger wird aus Baustahl.
            Ich werde warten, bis mein Schweisser Zeit hat und das dann ihn schweissen lassen.
              Hält auch ...
                Und Gott gebe das es klebe:Laugh::Laugh:
                Auch ein Loch von einem Zoll kriegt ein guter Schweißer voll.
                Und was ist das wichtigste beim Schweißen? Das w!:))
                Ich würde auch dazu raten das ganze von einem der es kann mit WIG zu schweißen und anschließend beizen zu lassen.
                Wenn der Schweißer sein Handwerk versteht muss man auch nachher nicht mit der Flex dran rum machen.
                So hast du die vollen Vorzüge des rostfreien Materials.
                Wenn es richtig gut sein soll und für ewig dann gehört der Rahmen von innen mit Argon formiert um Oxidation an der Nahtwurzel zu verhindern.
                  Ich dachte ein guter Schweißer ist einer der einen Spalt über den er drüber gehen kann zuschweißt.
                  Was ist das wichtigste beim Schweißen???
                  Das „W“ [emoji56]
                    die knallharte Wahrheit , gibt keine Mal eben :-) http://www.erl-gmbh.de/home/fachwiss...r-staehle.html
                      hab gerade mal meinen neuen Kollegen gefragt, der früher bei Orbitec gearbeitet hat...
                      Grundsätzlich kannst du das machen und wirst auch die Teilemiteinander verbunden bekommen, aber Sinn macht es nicht. Im schlimmsten Fall ist die Schweißnaht nicht stabil oder es rostet dir die Naht weg und die Rohre bleiben auf der Autobahn liegen.
                        Das schweissen und das singen das kann man nicht erzwingen pflegte mein Ausbilder immer zu sagen :))
                          Das stimmt, manche Leute haben einfach kein Talent.
                          Brate schon den halben Tag Knotenbleche in verstärke 140er Peiner.
                          Habe schon ein paar Meter Naht gemacht heute.
                          Kriege schon langsam Sonnenbrand auf der PLäte trotz Kappe.
                            nen halben tag...:Laugh:
                            hab ich im spätsommer 2 wochen lang gemacht.
                              Eigentlich soll ich ja gar nicht, aber es kann halt momentan kein anderer und es macht ja Spaß, bin aber auch etwas aus der Übung.
                              Bei 2 Wochen lang würde mir aber glaube ich irgendwann der Spaß vergehen.
                              Der Azubi ist zwar nicht untalentiert hat aber noch nicht genug Übung.
                              Und meine beiden Techniker können nur Späne machen, Material drauf können die nicht so gut:))
