Yamaha yz450f startet nach ölwechsel nicht mehr
  • Yamaha yz450f startet nach ölwechsel nicht mehr
    Hallo und zwar habe ich vor kurzem das motoröl meiner yamaha yz450f bj 2010 gewechselt und nun startet sie nicht mehr.
    -funke ist da
    -sprit ist da
    Was könnte das sein?
    Glaube nicht das das eine mit dem anderen zu tun hat.
      Kann ich mir auch nicht vorstellen aber vorm ölwechsel lief sie einwandfrei[emoji848]
        Evtl. vor der Inspektion mit dem Dampfstrahler gewaschen?...
          ganz klar, falsches öl verwendet :frech:
            könnte auch am Baujahr liegen
              Vergaserheizung defekt bei den Temperaturen?
                Ist das schon eine Einspritzer? Sonst mal Vergaserwanne mal ablassen, kerzenstecker prüfen, neue Kerze aisprobieren.
                  Ja ist schon Einspritzer und zk ist eine neue drinnen. Danke
                    Probier es doch nochmal mit der alten Zündkerze, evtl. die neue defekt?
                      Putzlappen im Lufikasten vergessen? Stopfen noch im Auspuff?
                      Wie hast du denn sichergestellt, dass sie Sprit bekommt?
                      Gruß Erik
                      Erik :taste1:
                        Danke für die Antwort :)
                        I habe noch ca 2 liter im Tank dass muss eig ausreichen. Aber wie kann ich es sicherstellen dass sprit kommt?
                          Hab ich auch schon.
                          Danke
                            du könntest die einspritzeinheit abnehmen und nachsehen ob beim Starten, die Düse schön verteilt Sprit rauspustet... Wichtig: Kippe vorher ausmachen :))
                              Und nicht in deine Richtung zielen :))
