Bin gerade werkstatt und es siet soo aus als würde das öl aus dem vagaser kommen, vergaser sowiso undicht wie ich gerade gesehen habe.
Was mich darauf schliesen lässt das zu viel öl drinnen war...
Mitte schauglas ?
Ich vermute mal das das Öl über die Kurbelgehäuse Entlüftung in der Vergaser gekommen ist. Zuviel Öl wäre eine Möglichkeit, erklärt aber kein Schaumiges Öl mit Wasser drin. Außerdem gibt es noch andere Möglichkeiten dafür das aus der Entlüftung viel Öl Kommt. Kolben und/ oder Ringe am ende wäre eine. Ölpumpe am Ende die Öl aus dem Motor ins Getriebe Pumpt, eine andere. Dann noch riss im Kopf und sicher noch einige andere. Lass den Motor von jemanden der wirklich weiß was er macht genau Prüfen und vermessen und dann zusammenbauen. Sonst wird das eine unendliche Geschichte und kostet noch einiges an Teilen ohne das es unbedingt ein gutes ende nehmen muss.
