Renault Trafic L2H1 Doppelkabine
  • Renault Trafic L2H1 Doppelkabine
    Weiß jemand ob da zwei Enduros rein passen?
    eine oder zwei sitzreihen?
      Nein, nicht ohne Ausbau des Vorderrad. Quer geht eine. Zwei nur mit Schubkarren Rad. Hat mir Mal einer gesagt, glaub der fehrjan hatte Mal so einen.
        Doppelkabine, also zwei Sitzreihen. Langer Radstand und Trennwand. Sin in den Niederlanden weit verbreitet die Autos.
          Schade, wäre die passende Größe um ein Auto für alles zu haben. Welche Länge müssen denn Sprinter, Boxer usw. haben, damit hinter die zweite Sitzreihe die Motorräder passen?
            Der Jörn hat doch den Transit Custom mit doppelkabine, hatte der nicht beim letzten GST den Oli mit im Auto?!
            Fakt ist auf jeden Fall das die Ladeflächen bei den Dingern etwas unter 2m sind und somit wird eng
              In nen Transit L1 MY 2013 und nur einer Sitzreihe passen zwei Moppeds ganz gut rein, müsstets mal die Laderaum länge ergooglen
                Ich habe den Opel in lang. Vor dem Mopped bis zur Trennwand ist bei mir eine Kiste, schätze Mal 50cm tief. Jetzt kannst du überlegen ob das für eine Sitzreihe langt
                  Also ich habe in meinem T4 lang eine Sitzbank vom sprinter verbaut und dahinter passen 4 Moped, allerdings habe ich etwas weniger Beinfreiheit als bei den originalen Dippelkabinern
                    wie schon oben erwähnt, ein Moped diagonal, bis zu drei, wenn je ein Schubkarrenrad eingebaut wird.
                      Ja, ich weiß aber nicht ob Jörn´s AJP ein wenig kürzer ist wie die RR. Die Waren auf jeden Fall da Diagonal drin.
